Hallo - wer hat in seinem Abarth Serie 3 oder später (Euro 6 -Motoren) eine Webasto Standheizung (oder auch andere) verbaut ? Läuft sie problemlos oder habt ihr Schwierigkeiten, wenn ja welche oder wurden diese ggf gelöst ? Danke für eure Rückmeldung, wie gesagt, nur ab Euro 6 Motoren interessant ! Grüße !
Standheizung (Webasto) ab Serie 3, Euro 6, Probleme
Standheizung ist eigentlich ein komplett separates System.
In wieweit soll es Probleme geben? -
zahlreiche Elektronikprobleme, da leider kein separates System - wirklich keiner hier, der seine Serie 3 oder später mit ner Standheizung ausgerüstet hat ?
Ich habe eine Webasto Standheizung im EVO Punto Abarth aber das wird Dir sicherlich nicht weiterhelfen oder?
Hallo Walter, ist es die Serie 3 mit Euro 6 Motor oder noch die Euro 5 ? Bei Euro 5 sollte es unproblematisch sein, bis auf den Einbau, der natürlich immer eine Herausforderung aufgrund der Platzverhältnisse darstellt - es geht um den Betrieb - Ausfall von ESC, Hillholder usw nach dem Betrieb - Gruß, Thorsten
Hallo, ich habe auch einen Serie 3 Euro 6 mit Webasto Standheizung und damit einige Probleme.
Je nach "Laune" bekomme ich gelegentlich eine Fehlermeldung: P0116 - Antriebsstrang - Engine Coolant Temperature Circuit Range (Fehlermeldung im Display: Hillholder, ESC). Da kommt wohl das Steuergerät nicht mit den von den Sensoren gelieferten Temperaturen beim Motorstart zurecht!?
Das kommt nur selten vor da ich nun weiß, wie ich die Heizung betreiben muss (min. 20 Minuten Heizdauer, Gebläsestufe 1 und Motor direkt starten wenn die Heizung nach der Heizphase wieder aus ist). Kommt es trotzdem vor, so kann das Problem mit Torque "gelöst" werden.
Ein weiteres Problem war, dass bei sehr kalten Temperaturen die Heizung zwar startet, aber sobald das Innenraumgebläse startet wieder den Betrieb einstellt. Hier liegt evtl. das Problem darin, dass meine Standheizung im "großen" Kühlwasserkreislauf (mit Motoraufheizung) betrieben wird und so nicht die erforderliche Wassertemperatur in der vorgegebenen Zeit erreicht wird.
Viele Grüße
Thomas
Nochmal Hallo Walter, habe mal beim 'Gebläse' geschaut - glaube dein Eintrag hier triffts auf den Kopf:
'Motor geht bei mir angeblich nicht wegen Fehlermeldung...!??('
sie haben dir vermutlich genau aufgrund 'meiner' Problematik ein Zweikreissystem eingebaut, bei dem der Motor nicht mehr geheizt wird - Grund sind 'meine' Fehlermeldungen, wofür der Euro6 verantwortlich ist - also wohl auch keine andere Lösung des Problems, ohne Motorheizung ist das Ganze natürlich nen kastriertes System, da ich viel und gleich nach kurzer Zeit AB fahre, ist das für mich nicht so der Renner
Also bleibt als Fazit, ab Euro 6 keine voll funktionsfähige Standheizung im Abarth mehr möglich - Kompromiss: Man verzichtet auf die Motorheizung
Oder jemand überzeugt mich mit einer lauffähigen Heizung vom Gegenteil ....
Das mit dem Gebläse ist allerdings auch interessant - vielleicht kannste mir mal per PM die Kontaktdaten deiner Werkstatt schicken, dazu könnte man sich nochmal austauschen
Hallo Thomas, so siehts aus - bei mir war es auch erst sporadisch, nach nun 2 Jahren tritts praktisch bei jedem Betrieb auf, egal ob sofort danach gestartet, oder ewig warten, 15 min Laufzeit oder 1 Stunde - Fehler kommen und gehen (nach ausreichend vielen Folgestarts ...)
Betrifft aber wohl nicht nur Fiat / Abarth, stellt wohl ein generelles Problem in Folge unser tollen EU-Vorgaben mit Magermixmotoren dar ... -
Das ist eine ärgerliche Sache, ist ja keine Maßnahme zum Spottpreis! Auch ich habe die Standheizung weniger für eine freie Scheibe als für einen vorgewärmten Motor einbauen lassen.
Nun habe ich aber Gewissheit, dass es nicht am Einbau der Werkstatt sondern an der Technik selbst liegt. Das hilft mir zwar weniger, aber all denjenigen, die mit dem Einbau eine Standheizung liebäugeln.
... in der Tat, bei mir hatte es Wellen bis nach Italien und auch in der Folge bei Webasto geschlagen - es ist davon auszugehen, dass es keinen Webasto-Partner mehr geben wird, der die Heizung noch in ein Neufahrzeug einbaut, bzw dass es Abarth-seitig gleich ausgeschlossen wird - aber, geteiltes Leid ist halbes Leid ....
Ich bin überrascht, was die Zusatzheizung für Fehler verursacht.
Aber warum?
Die einzige Verbindung ist ja die selbe Batterie, und über ein Relais die Lüftung.
weil der Motor warm, und der Cat kalt ist? -
Hallo Thorsten,
das Zauberwort ist IPCU. Damit müsste jeder Webasto Einbaubetrieb etwas anfangen können. Die IPCU "bestimmt" solange Standheizung an und Zündung aus. Kannst aber gerne bei FBS in Frankfurt anrufen...
Die Fehlermeldung haben wir auch ein paar mal gehabt. ich habe das auf die Batterie geschoben und kürzlich eine stärkere Gel Batterie eingebaut. Bisher ist es ruhig...
Übrigens... ich habe die Fehlermeldung einfach per OBD gelöscht.
Alles aber wirklich vergurkter als es sein sollte und ist bei keiner unserer anderen Kisten so schwierig.
Viele Grüsse,
Walter -
Diese Fehlermeldung von Hillholder, ESC hatte ich auch schon mal. bei einer 5 Jahre alten Batterie, die bis dahin 3 x Tiefentladen war. Ich habe aber auch Euro 5.
In meiner 4 jährigen Heizperiode war aber die Batterie noch nie so leer, dass er durch die Benutzung der Standheizung nicht mehr angesprungen ist.
Was aber auf die Heizung zu schieben ist, ist die wie ich hier gelesen habe Engine Coolant Temperature Circuit Range. -
Hat keiner von euch was anderes verbaut, bspw. was von Eberspächer & Co.? Nur damit man mal einen Vergleich ziehen könnte, ob das wirklich nur mit Webasto zusammenhängt oder auch andere Hersteller betrifft.
Hello & apologies for the English.
I've been looking into upgrading to a 595, but having gotten used to the Webasto in my TwinAir I'd of course like to have one in the Abarth as well. This led me to discovering the Euro5 vs. Euro6 issue.
From what I've read, the problem is caused when the engine has been stopped for more than 7 hours. If so, the ECU performs a sensor test, comparing ambient/intake air temperature with coolant temperature. If the difference is big enough, sensor is assumed to be faulty, and code P0116 results.
I wonder whether a dealership could program the car so that it is aware that an auxiliary heater is fitted.According to some random forum-goer in Finland, a workaround was performed on "some Japanese car" by having the auxiliary heater turn on ignition for a few seconds, which was enough to reset the 7 hour timer.
Waltf62, do you think you could test this? Activate heater, enter car, turn on ignition for 5 seconds or so, then turn off. After the engine has been warmed, does starting the car result in the error?
Wrong time for Santa, but anyhow...
We have only had the error very sporadically and after installing a new - stronger - battery, it actually never reoccurred!
Cheers,
Walter -
That sounds excellent. Would you happen to have the specs of the battery you fitted?
I can't just do nothing while off-season.
Servus,
gibt es hier schon Erfahrungswerte mit einer Standheizung beim Serie 4 ? Großartig was anders als beim Serie 3 ? Vllt. zuuuufällig mehr Platz ?
Braucht man einen anderen LLK oder reicht das noch unter der Batterie? Wie habt ihr das gelöst? Gibts da noch Probleme/Fehlermeldungen wegen EURO 6 ö.ä. ?
Letztendlich würde ich einbauen lassen, aber auch hier ist es vorab interessant was die angenehmste Variante wäre.
Und da der Kleine bei mir 24/7 draußen stehen wird leider, so möchte ich ihm doch wenigstens diesen Luxus gönnen.Danke euch
Ich verbaue gerade eine Webasto Thermo Top Evo in meinen Serie 4 mit 165Ps.
Standheizung klemmt schon im Bereich unter der Batterie.
Ich habe auch die EInbauanleitung für den normalen 500er studiert hier
Aber ich sehe nicht wie die Kühlwasserleitungen verlaufen und wo diese angeschlossen werden.
Wenn ich es richtig gesehen habe sitzt der Wärmetauscher an der Spritzwand und Zugang hat man nur von unten?!
Wenn ich jetzt noch ein zusätzliches Ventil benötige, um den Motor zu trennen, kann mir jemand sagen wo man dieses hinsetzt und wie dieses angesteuert wird?
Vllt. kann ja jemand ein paar Bilder von seinem Einbau posten? Das wäre sehr hilfreich
Edit: Habt ihr eigentlich so ein manuelles Thermostat verbaut? Wie das hier
Hätte die Hoffnung das damit die Fehlermeldung aus bleibt, weil der Motor nicht erwärmt wird bzw. deutlich verzögert.
Das beste wäre natürlich ein Magnetventil, wie dieses
Da weiß ich allerding nicht wie es angesteuert wird. Eigentlich müsste das ja über die Standheizung gesteuert werden ,vermute allerdings das ich dafür keinen Anschluss habe.
Man könnte es natürlich mit an die Umwälzpumpe hängen. Die sollte ja ausgehen, wenn die SH ausgeht.
