Ragazzo Giallo
    hallo zum Inhaber des Inhabers des gelben 500er..
    Einfach geilllll. Kann mir vorstellen das er auch dem entsprechend einen geilen Sound hat.
    So mal zu mir..ich bin nicht mehr der jüngste! Ich bin 48 und die Tuning-Welt im italienischen Bereich hat mich schon immer interessiert. Meine Tuninglieferanten waren und sind es immer noch; Saito, Mariani und Protoxide aus Italien.
    Ich habe vor kurzem einen Fiat Grande Punto geckauft wo ich später meiner Tochter schenken möchte!.
    Sie weis davon noch nichts und deshalb macht es das Ganze Interessant.
    Ich habe so vieles gelesen über Umbauarbeiten auf diesem Motor.
    Mein Ziel ist es eine Turbine zu montieren die etwas aushält und etwas an Leistung bringt. Es muss keine Rennmaschiene werden aber eine Leistung von ca. 190Ps aushalten können.
    Was könnt ihr mir dazu sagen.
    Vielen Dank an allen die sich dazu beteiligen.
    Beste Grüsse
  • Es geht auch ohne Duftspender.. :whistling:
    welche Software und welchen Bluetooth OBD Adapter verwendest du wenn man fragen darf?
    Gruß Sven :thumbsup:
    Mein Abarth
    Mein Abarth 595: Competizione Serie4 - Record grau, Sabelt, Supersport Felgen, Zadatech Öltemperaturanzeige, Novitec SWV, GTech EVO 200 Leistungssteigerung und EVO 225 LLK, Forge Ansaugschlauch, Forge Turbo Blanket, Bonalume SUV, HRE Komplett AGA im Biposto Look
    Die Abarths verfügen nicht über einen EGT Sensor, daher sind die OBD Werte Schätzwerte und somit wenig wert.
  • Software ist die:
    https://www.carscanner.info/
    Dort sind mehrere Adapter empfohlen.
    Mein OBD 2 Adapter ist der:
    KONNWEI KW903 Bluetooth 4 mit
    ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
    Einstellung.
    http://www.konnwei.com/product…OBD2-Scanner-for-IOS.html
    Die Software und der Adapter liest diverse versteckte Sensoren und Daten aus der Bosch Motronic Me17.3.0 / EURO 6 aus, unter anderem die AGT. Die Leistung/Power
    Treibstoff Ps/Hp natürlich nicht. Das wird von der App berechnet, ist aber, wenn in den Einstellungen der Einspritzdüsen Leistung richtig eingestellt wird, sehr genau.
  • Finde den Adapter nur mit dem Zusatz für IOS System... Für Android gibt es den nicht?
    Mein Abarth
  • Hallo Inca,
    nettes Gimmick, aber, wie Yoshi schon geschrieben hat, sind die OBD Werte Schätzwerte.
    Für den Umbau war ein genau platzierter EGT-Sensor unabdingbar!
    Hier geht es primär auch nicht um den Duftspender :whistling:
    2 Mal editiert, zuletzt von Ragazzo ()
  • Morgen Ragazzo,
    das mit dem Duftspender war ein Späßle, ohne Ihren genialen und schönen Einbau
    zu kritisieren. Das gefiel mir so gut, daß ich mich dank Ihrer Info gleich mal die
    LCDs und Meßsensoren anschaute.
    Tolle Lösung die Sie da fanden! :top:
    Außerdem gefällt mir Ihr Kleiner außerordentlich! :top:
    Zur AGT muß ich mich nicht wiederholen.
    Bleibe dabei: Mein Schätzeisen passt!! Für mich! :D
    MfG
  • Hallo Inca, alles gut und vielen Dank für die Blumen!
    Und das Siezen ist nicht nötig :top:
    Gruß Ragazzo
  • Korrekt GT. Schäme mich für den Fehler, deshalb die Antwort gelöscht! :thumbsup:
    Einmal editiert, zuletzt von INCA ()
  • Hallo Inca,
    Das ist hier ein Vorstellungstread. Glaube zum Thema obd gibt es genug Tread s. Da kannst du deine Erfahrungen besser "kundtun".
    GT Driver
    Winston Churchill
  • Dank dir GT driver!
    Ich wäre wirklich dankbar wenn der Tread nicht so zugemüllt wird!
  • Hallo Abarthisti, hier mal noch ein kleiner Einblick zu der Thermoisolierung von HRE.
    Warum habe ich mich entschieden den Krümmer, Turbolader und die Downpipe mit der Thermoisolierung von HRE zu bestellen?
    Nun, vor dem Umbau musste ich mit erschrecken feststellen,wie viele andere wahrscheinlich auch, wie heiß es unter der Motorhaube
    unserer kleinen Abarths werden kann.Man kann auf der Haube Spiegeleier bruzzeln :thumbdown:
    Da es mein Ziel war den Motor einer Kraftkur zu unterziehen, wollte ich auch dem Problem der Extremen Hitze im Motorraum entgegen wirken.
    Wie schon erwähnt komme ich ursprünglich aus dem KFZ-Handwerk, mir war bewusst das eine solche Kraftkur diesen Effekt nochmals verstärkt.
    Auch ist es so, das eine gute Isolierung in der Lage ist die Abgase schneller abzuführen, was wiederum das Ansprechverhalten verbessert, weil
    dadurch bedingt der Füllgrad im Motor erhöht wird.Also hat man durch eine gute Isolierung nur Vorteile.
    Ich hatte dazu mehrmals Kontakt zu Frank Hiller und wir besprachen auch dieses Thema ausführlich, er versicherte mir das seine Isolierung in der Lage ist
    den Motorraum auf angenehme Temperaturen zu halten.
    Nachdem ich eine Nacht oder auch zwei ;) darüber geschlafen habe, entschied ich mich das SnakeKit mit dieser Thermoisolierung zu bestellen und zu verbauen.
    Ich habe mittlerweile etwas über 5000 Km abgespult und habe es nicht bereut mich so entschieden zu haben.Es gibt unter der Haube keine Hitzeprobleme
    mehr, selbst bei Dauerfeuer.Die Motorhaube ist maximal lauwarm und auch im Motorraum sind die Temperaturen kein Problem mehr, ich bin wirklich davon
    begeistert :D
    Also wer so einen großen Eingriff plant, sollte hier wirklich nicht sparen, ihr werdet euch wirklich wundern wie groß der Unterschied ist :thumbsup:
    Gruß Ragazzo
    Einmal editiert, zuletzt von Ragazzo ()
  • Hallo Ragazzo,
    vielen Dank für die positiven Worte zu HRE. Schön das Dir 265PS mit Serienmotor über 5000km soviel Freude bereitet haben. Zur Thermoisolierung eine kleine Anmerkung, selbstverständlich bewirkt diese bei jedem Fahrzeug eine deutliche Entlastung der Thermischen Belastung im Motorraum. Wer sich damit etwas beschäftigen möchte kann sich diesen Tread anschauen.
    HRE Performance Solutions Thermoisolierung
    Mit freundlichen Grüßen
    Mein Abarth 500: HRE VL38BW Turbo - HRE350 ProFlowKit - HRE Upgradekrümmern - HRE Ladeluftkühler - HRE Downpipe - HRE 70mm Abgasanlage SOON HRE Ansaugbrücke
  • Hi!
    @ LaDaDi500
    Ein Serienmotor ist Serie, wenn Kolben und Pleuel Serie sind. Genau das trifft bei Ragazzo zu ... Serienmotor mit geänderten Anbauteilen. Von daher vielleicht erstmal fragen bevor ein nicht zutreffendes "Ahja... :wacko: " kommt. Dies lediglich alsgut gemeinte Information für Dich...
    GT_driver
    Winston Churchill
  • Auch wenn Du ja sowieso im Recht bist und in keiner Weise mit dem Thema verbandelt bist bleibt für mich die Bezeichnung Serienmotor mit 265 PS ein absoluter Witz.
    Dies lediglich als gut gemeinte Information für Dich...
  • Hallo LaDaDi500
    Okay dann nennen wir es 265 PS bei Verwendung mit Originalen Motor!
    Gruß Ragazzo
    hatte leider wenig Zeit die letzten Wochen, bin letztes Wochenende in Belgien gewesen und da konnte ich auf der Rückreise mal wieder längere Zeit so richtig das Auto befeuern!
    Also der kleine rennt und rennt, aber bei 255 laut Tacho und ca 6500 Umdrehungen ist Schicht.
    Abgastemperatur liegt bei geschmeidigen 953 Grad bei Dauerfeuer.
    Ja ich weiss Luxusproblem, aber wie das nunmal mit der Tunerei so ist, man bekommt kein Ende ;(
    Also, kurz gesagt das Auto geht dieses Wochenende zu meinen freunden HRE und bekommt eine kleine Auffrischung :thumbsup:
    Mal sehen, was noch so geht, freue mich die Jungs mal wieder zu treffen!
    Was gemacht wird und was dabei rauskommen wird, werde ich berichten, wenn das Auto wieder bei mir ist, ihr könnt sehr gespannt sein.
    Bis bald
  • Hallo Ragazzo
    Da bin ich ja mal gespannt was noch so geht. Fährst du nach Chemnitz? Hoffe Du hast Winterreifen drauf. Bestell schöne Grüße ich fahre im April hin...
    Keep Racing
    Speedbär
