Zugänglichkeit Schraube Bremssättel Hinterachse Bremsscheibenwechsel
  • Hallo zusammen
    wer hat auch das Problem, dass die Schrauben der hinteren Bremssättel schwierig zugänglich sind (meiner: 2009 500 EsseEsse)?
    Ich möchte beim nächsten Bremsscheibenwechsel gerne die Innensechskantschrauben gegen normale Sechskantschrauben wechseln.
    Bei Fiat finde ich unter der OEM Nummer 46417117 beide Versionen (Innensechskant sowie Sechskant) - daher dürfte nichts dagegen sprechen, diese auszutauschen oder?
    Danke und Gruss
    Sergio
  • Hallo Sergio
    Die Innensechskant ist für den Bremsenträger, die normale Sechskantschraube ist für die Bremszange.
    Normal kannst du die Innensechskant nicht durch die normale ersetzen, schon aus Sicherheitsgründen.
    Deswegen ist sie auch nicht so leicht zugänglich wie die normale Schraube.
    Deswegen auch der Rote Streifen auf der Schraube ( ist eine Schraubensicherung ) damit sich die Schraube nicht lösen kann ( Sicherheitsrelevant ).
    Ich würde das nicht machen, und erkundige dich dann um die Drehmomente der Schrauben, da könnte dein Leben davon abhängen.
    Auf der Innensechskant sind Laut Bild 2 Scheiben darauf, auf der normalen Schraube nur 1 . Also sind das 2 verschiedene Schrauben, normal nicht austauschbar .
    Viele Grüße
    Wolfgang
    2 Mal editiert, zuletzt von Degimon ()
  • Jetzt musst du mir mal erklären was zwei Scheiben festigkeitsmäßig bringen?
    Außerdem scheint es ja ab Werk beide Varianten zu geben...
    danke für die vielen Inputs.
    wolfgang Die Bremssattel sind bei mir auch mit normalen Sechskant befestigt. Die Frage war lediglich nach dem Bremssattelhalter/träger. Ich kam auf die Frage, weil (wie Oli richtig geschrieben hat) vom Werk her wohl beides verbaut wurde.
    Siehe Anhang (Screenshot aus dem ePer). Unter dieser OEM Nummer finden sich beide Versionen (Innensechskant und normale Sechskant).
    Die zwei weiteren Screenshots zeigen die beiden unterschiedlichen Schrauben unter der identischen OEM Nummer (beide Angebote stammen aus der selben Unternehmensgruppe).
    Gruss
    Sergio
  • Sofern die Festigkeit bzgl Zug und Scherkraft nicht unterschritten wird,
    Ist der Schraube egal ob der Kopf nun rund oder eckig ist.
    Gruss John
    Mein Abarth 595: Gelbe Banane
  • ich seh das wie Speedy. Materialeigenschaften müssen mindestens Gleichwertig oder besser sein, dann sehe ich auch kein Problem. Ob der Kopf nun so oder so ist ist am Ende total Wurscht. :top:
  • Hallo, ich bin neu in dem Forum. Ich muss meine Bremsscheiben hinten Wechseln und hab gemerkt, dass die hier debattierten hinteren Schrauben schon etwas angesammelt sind! Daher will ich diese auch gleich wechseln. Das Problem ist nur, das diese momentan nirgends lieferbar sind und ich nicht herausfinde, welche Maße und Festigkeit diese Schrauben haben. Vielleicht weiß ja hier jemand Bescheid?
  • Guten Abend.
    Machmal macht Versuch auch klug...:D
    Ich hatte vor einiger Zeit am 500er
    ( Fiat 1.4 ) einen Lagerschaden an der
    Hinterachse vom Radlager.
    Der hat auch die Scheibenbremse mit
    240mm Scheiben.
    Da das demontieren vom Bremsbelagträger
    ja maximal zum <X ist, hatte ich nach dem
    Entfernen des Bremssattel die Mutter vom
    Radlager gelöst und abgeschraubt.
    Es ist ein bisschen fummelig, man kann
    die Nabe mit gelöster Bremsscheibe ohne
    Demo des Belagträgers vom Achszapfen
    ziehen.
    Wenn Nabe und Scheibe ab sind, kommt man
    zur Reinigung akkurat an den Belagträger.
    Die Montage geht ebenfalls mit etwas Gefühl
    gut.:thumbup:
    Ich werde mir zukünftig beim Austausch der Bremse die Arbeit mit dem Innensechskant sparen und einfach das Radlager mit demontieren.
    Denkt aber bitte an das Drehmoment der
    Mutter vom Lager.
    Nicht jeder hat einen Drehmomentschlüssel
    mit 280 - 300 Nm zur Hand.
    Viele Grüße
    Dennis
  • Das mit den Innensechskant an der Stelle ist natürlich ein gespielter Witz, wie so manches an dem Auto (zumal die US Modelle an der Stelle afaik einen Außensechskant haben). Soooo aufwändig ist es jetzt aber auch nicht den Träger runter zu nehmen, auch wenn ich mir bei der Konstruktion noch immer an den Kopf packe. Und ja, einen 300 Nm Dremo hätte ich jetzt auch nicht parat.
  • Die Sechskantschraube gibt es noch unter selben Teilenummer wie die Inbusschraube....:S
    kannst du die Teilenummer hier veröffnetlichen? Dann würd ich mir die direkt bestellen und beim nächsten Mal austauschen :top:
  • kannst du die Teilenummer hier veröffnetlichen? Dann würd ich mir die direkt bestellen und beim nächsten Mal austauschen :top:
    Wie Sergione888 weiter oben in seinen Bildern schon beschrieb:
    Original Teilenummer: 46417117
  • Meine Radlager hinten sind defekt und müssen getauscht werden.
    Wenn deine Anleitung funktioniert, wäre das ja die schnellste Art ein Radlager zu wechseln ohne ggfs. noch eine Schraube abzureißen. :thumbup:
    Mein Drehmomentschlüssel geht leider nur bis 210NM...
  • Nabend Florian,
    ich hab es vor ein paar Wochen erst
    bei meinem Competizione so gemacht.
    Funktioniert akkurat...:anhimmel:
    Die Radlager waren nach 7 Jahren noch ok.
    Ich hab nur das alte Fett so gut es ging
    ab-/ausgewischt und mit neuem Schmierstoff
    befüllt.
    Mein Highlight war aber eigentlich der
    Trennschmierstoff 785 von Chesterton.
    Ich hatte damals die Beläge damit geschmiert
    und montiert.
    Jetzt, nach gut 6 Jahren, war ich eigentlich der
    Meinung, ich müsste die Auflageflächen der
    Beläge aufgrund von Korrosion mechanisch
    mit der Drahtbürste reinigen, um wieder
    eine blanke Auflagefläche zu schaffen.
    So war ich es durch meine Ausbildung als
    Kfz-Mechatroniker gewöhnt.
    Nach der Demontage und Reinigung ( mit
    normalen Bremsenreiniger ) war
    allerdings auf den Tragflächen rein gar nichts
    zu sehen, was auch nur annähernd in Richtung Korrosion hätte hindeuten können.
    ( siehe 1. Foto )
    Ich muss vielleicht anfügen, dass meine beiden
    Abarths nicht im Winter oder bei extrem
    nassen Bedingungen gefahren werden.
    Der Hochdruckreiniger bei der Fahrzeugwäsche landet aber doch schon oft
    mal auf der Bremse...
    Mich hat das Ergebnis auf jeden Fall so überzeugt, dass der Trennschmierstoff nur noch als "Anti-Size" auf meinen
    Bremsanlagen zum Einsatz kommt.
    Bezüglich des Drehmoment von knapp
    300Nm würde ich dir raten, leih dir einen
    Schlüssel in diesem Bereich.
    Das abzuschätzen ist sehr schwierig und
    würde ich mir auch nicht zutrauen.
    Dennis
    Edit: Da ich ja 3 500er fahre kann ich dir die
    Radlagereinheiten ( VKBA3540 ) von SKF
    empfehlen. Die Qualität würde ich als
    hoch einstufen und es ist eine neue Naben-
    mutter + Fettkappe enthalten.
    Ich bin mit den SKF bislang sehr zufrieden.
    Verbaut in 2 von 3 Fahrzeugen.:thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von Don595 ()
