Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
  • Hi miteinander, habe bei mir neue Querlenker verbaut und dabei einen Tropfen Öl an der Getriebeglocke festgestellt.
    Nachdem ich schon mehrmals gelesen habe das es der O ring am schaltkasten ist habe ich danach geschaut, jedoch ist absolut keine ölspur von oben zu erkennen.
    Hat hierzu jemand mal ein Bild wie das von oben aussieht ?
    Grüsse
  • Nach welchem Medium sieht/riecht es denn genau, ist es dann Getriebeöl, oder könnte es noch was anderes sein ?
  • Wir währe es mit der Zuordnungsversuch über der Geruch? Getriebeöl hat schon ein typischen Geruch. Z.B. mal vergleichen etwas vom Ölmessstab. Es sind auch schon mal die Nehmerzylinder an der Druckplatte undicht geworden, da ist allerdings damit zurechnen, dass vorher das Kupplungspedal zuerst unten liegen bleibt bevor man eine Zeit hat einer Leckage nachzugehen. Aber auch die Hydraulikflüssigkeit (Bremsflüssigkeit) hätte ebenfalls Typischen Geruch.
    hatten ich auch schon, war der Nehmerzylinder defekt
    Kannst ja mal den Stand im Behälter der Bremsflüssigkeit prüfen
    Kupplungspedal bleibt unten, hatte ich auch schon, ist dann der Geberzylinder
    Beides 🤮
