Getriebe Klappern wenn Kupplung nicht gedrückt
  • Hallo liebe Abarthfreunde,
    Ich habe bei meinem 2009er Abarth 500 seit ungefähr 3 Wochen ein klappern, was höchstwarscheinlich vom Getriebe kommt. Seitdem steht er nurnoch rum.
    Ich war schon bei einer Werkstatt und dort war zunächst die Diagnose, dass es das Ausrücklager sein sollte, drum haben wir es gewechselt und gleich die Kupplung und das ZMS mit neu gemacht.
    Nach dem Wechsel ist genau das gleiche Geräusch immer noch klar zu hören. Aus diesem Grund schliesse ich (aus meinem Internet-Halbwissen), dass es etwas mit dem Getriebe zutun haben müsste.
    Womöglich sind irgendwelche Komponenten locker oder sogar schlimmeres.
    Das Geräusch verschwindet im Leerlauf, wenn ich die Kupplung betätige, wenn ich jedoch im 1.,2.,3.,... Gang rollen lasse und dann die Kupplung betätige, bleibt das Geräusch klar hörbar.
    Hier hab ich ein Video von mir zur weiteren Demonstration des Problems:
    Nun ist meine Frage ob hier schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat (falls es schon ein Post dazu gibt wäre ich über einen Link sehr dankbar), oder ob jemand genug Wissen hat um die Fehlerquelle genauer einzugrenzen.
    MfG Tom
    Mein Abarth 500: Bj. 2009, Ulter Sport Auspuff, Brembo TY3 Scheiben, Brembo HP2000 Beläge, Pogea Software 162PS / 277NM
  • Grüße
  • Hallo Tom
    Das identische Bild hatte ich bei meinem 595 EsseEsse auch, nur sehr viel leiser als bei Dir. Am besten hört man es am linken Radhaus vorne.
    Der 3.te Händler fand dann das Problem, Lagerung der Getriebeausgangswelle. Bei mir wurde das Getriebe auf Kulanz erneuert.
    Viele Grüße
    Christoph
    Mein Abarth 595: EsseEsse in Abarth-Rot, Eibach ProKit, G-Tech Schaltwegverkürzung, Carbeluxe Sitzheizung, OZ Formula HLT mit SPV VA12/HA15mmm,
  • Update:
    Habe die Getriebeeingangswellenlager erneuern lassen und auch noch gleich einen neuen Kupplungssatz mit dazu, da die auch schon sehr abgenutzt war.
    Geräusch ist jetzt weg und hatte soweit keine weiteren Probleme.
    Müsste dann warscheinlich die gleich Ursache, wie bei dir Christoph, gewesen sein.
    LG
    Tom
  • Könnte evtl der Freilauf der Lima sein. Schau mal ob im Stand das Geräusch auftritt und beobachte mal den Vielkeilriemen. Der sollte ohne "hüpfen" laufen
  • Könnte evtl der Freilauf der Lima sein. ...
    Warum? Jetzt ist es ja weg, also musste es das Getriebeeingangswellenlager gewesen sein.
  • Mod, du brauchst mehr schlaf ^^^^^^^^
    Volle Zustimmung :thumbup::)
