200 Zellen Kat Competizione
    hat jemand einen 200 Zeller verbaut (inkl. Chiptuning)?
    Ich habe den Eindruck das der Wagen nun ab 4000 Umin langsamer als vorher ist.
    Höchstgeschwindigkeit langsamer.
    Fährt auch iwie zäh oben rum.
    Einer ne Idee?
  • oder der 200er ist Fehlerhaft und stopft
  • Hast Du beides gleichzeitig getauscht?
    Gruß Ralf
  • richtig, falls erst Chiptuning und dann Kat-Einbau gemacht wurde ist die Software natürlich nicht auf den anderen Kat abgestimmt und kann zu schlechterer Leistung führen.
  • Hab den Chip mal ausgebaut und bin was Strecke gefahren - klemmt auch da oben rum und hat zwischendurch ein kurzes Rucken zweitweise wo er kurz mehr Schub hat.
    eher so bei 5000 aber auch mal bei 3500 rum.
    Dachte auch schon mal an den Lader .
    Mit Chip ist das zähe oben rum schlimmer ... was vermutlich logisch ist
    Da der aber deutlich mehr Durchlass hat sollte das nix ausmachen, grade oben rum sollte der egal wie deutlich freier agieren - sag ich mal so einfach
  • Also - ohne Chip gehts mit dem Kat.
    Teste nochmal ob das so bleibt ohne Fehler.
    Habe einen angepassten Chip nun , den ich danach ausprobiere
    Was wichtig ist , vor jeder Änderung (z.B. anderer Chip) die Adaptionsparameter zurück zu setzen
    Ohne das ist immer irgendwann die MKL an
  • Ich würde mal auf ein Problem mit der Software tippen
    Das das Problem vom Kat kommt kann ich mir nicht vorstellen
    Gruß Ralf
    Interessant, dass es ohne Chip besser funktioniert hat.
