Kühlwasseraustritt "angeblich am Anschluss Öltemp/ÖLDruckgeber
  • Hi zusammen
    Ich brauch mal Hilfe von den Motorenexperten
    Folgendes Problem.
    Nach Inspektion inklusive Zahnriemen und Wasserpumpe (vor ca 1000 KM) verliert der Motor Kühlwasser. Kleiner Fleck unter Auto.
    Auch hat es nach der Inspektion im Motorenraum ,wenn warm, nach Kühlfüssigkeit gerochen .
    Das hab ich erstmal darauf geschoben das ja die WAPU gewechselt wurde und deshalb vielleicht etwas daneben gelaufen ist .
    Nun hatte ich das erste mal einen kleinen Fleck unter dem Auto
    Bin natürlich in die Werkstatt gefahren und hab das reklamiert ,da ich eine Zusammenhang mit Zahnriehmen /WAPU Wechsel vermute
    Werkstatt hat gerade angerufen und meinte an der WAPU ist alles dicht .
    Aber am Ölfilter Gehäuse (dort sind die Fühler für ÖLtemp+Öldruck für Cancheck eingeschraubt) würde das Wasser an einem Fühler raus tropfen.
    Nun meine Frage an die Experten :
    Ist dort irgendwo eine Verbindung Richtung Kühlwasser ?
    Nach meinem verständnis eigentlich nicht oder?
    Jörg
    Mein Abarth 500: Optisch angelehnt an den Assetto Corse durch Folierungselemente, Gewindefahrwerk AP aus dem Haus KW-Automotive, Alufelgen OZ Leggenda weiß mit roter Schrift Pogea Stage 1
  • Hi zusammen
    Problem hat sich erledigt .
    da ich der Werkstatt im Telefonat meine Vermutung ,das an den Fühlern kein Wasser sein kann , mitgeteilt habe , hat diese nochmal nachgeschaut und nun
    eine Undichtigkeit an der WAPU festgestellt .
    Scheinbar Materialfehler .
    Aber egal . Nun kommt eine neue rein
    gruß
    jörg
  • Eine gute Nachricht :thumbup:
    Na dann drücke ich Mal die Daumen, dass das dann alles wieder in Ordnung ist.
    Gruß Attila
  • Ärgerlich für alle. Du bist das Auto nochmal los und die Werkstatt muss die komplette Arbeit noch mal machen.
    Btw, soweit ich weiss, darf der Riemen nicht wieder aufgelegt werden, auch wenn er nur kurz in Betrieb war. Musste ich auch mal durch.
    Aber immerhin, sie machen es neu ohne große Diskussion, wie es scheint. Sehr gut!
  • Eine gute Nachricht, ja.:thumbup:
    Aber auch erst nachdem er nachgehakt hat. Wer weiß was die sonst noch so alles getauscht hätten.
    Mein Vertrauen in diese Werkstatt wäre futsch.
  • Schön ärgerlich für die Werkstatt, vor allem vermeidbar. In dem Fall die gleiche Runde noch mal.
    Frag mal, wie lange die die Dichtmasse haben aushärten lassen, bis zum Kühlwasser wieder auffüllen.
