Xenon-Abblendlicht setzt aus wenn Fensterheber betätigt wird
    Ich hab mir im März dieses Jahres einen neuen Abarth 695 Competizione gegönnt. Mittlerweile hab ich 21.000km auf der Uhr stehen und am Montag ist das erste komische Verhalten aufgetaucht. Die Xenonscheinwerfer - nur Abblendlicht, Fernlicht hab ich nicht getestet, aufgrund des Verkehrs - sind beim Betätigen des Fensterhebers nach oben (also Fenster schließen) für etwa 0.5s - 1s komplett ausgegangen. Die Innenbeleuchtung und das Radio haben zeitgleich KEINEN Aussetzer gehabt.
    In etwa 4/10 Fällen ist es folgendermaßen zu reproduzieren:
    1. Fenster öffnen
    2. Fenster für mindestens 1 Minute geöffnet lassen
    3. Fenster über den Automatikmodus schließen (also den Fensterheber kurz komplett nach oben durchziehen und loslassen, so dass das Fenster automatisch schließt)
    4. Beim hochziehen des Hebers geht das Xenonlicht einmal komplett - links wie rechts! - aus und kommt dann nach etwa 0.5s - 1s wieder zurück.
    5. Radio/BEATs Audioanlage setzt NICHT aus
    6. Cockpitbeleuchtung setzt NICHT aus
    7. Beifahrerseite konnte ich nicht testen, da ich keinen Beifahrer hab...
    8. Elektrik in dem Fahrzeug ist komplett original
    9. Am Fahrzeug wurde - bis auf Kosmetik, die keinerlei eingriff in die Elektrik hat - NICHTS umgebaut
    10. Elektrische Leitungen wurden für meine Umbauten weder geöffnet, verlegt oder gar angefasst.
    Fehler tritt NICHT auf, wenn ich das Fenster öffne, nur beim schließen.
    Fehler tritt NICHT auf, wenn das Fenster nur kurz geöffnet ist.
    Das Auto wird nur für "Langstrecken" bewegt, d.h. jede Fahrt damit ist mindestens 60km weit. Nachts steht es in einer beheizten Garage bei um die 15 Grad.
    Kennt jemand vielleicht das Problem und hat eine Idee, was das sein könnte?
    Das Fahrzeug befindet sich noch im Garantiezeitraum, meinem Mechaniker des Vertrauens hab ich das schon gemeldet und er kennt das Problem nicht.
    Gegebenenfalls hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
    Vielen Dank für eure Hilfe und immer gute Fahrt!
    Ben
  • Ich denke die Fensterheber haben nur zwei Kabel. + und - die umdrehen bei öffnen/schliessen. Ich denke da geht was fallsch bei die - versorgung. Das nimmt soviel weg vom Karrosserie dass das Licht ausgeht.
    Versuch mal mit extra Kabel zwischen Karrosserie und - Batterie.
    gr J
    Mein Abarth 500: Abarth 500 mit 300Nm und 170PS
  • Tippe wie a3jeroen auch auf Masseproblem
  • Hochzus brauchen die Motoren ja mehr Saft als runter. Wäre schon schlüssig , wenn das so passiert. Vll angeschlagene Batterie, die die Spannung nicht hält oder Masseproblem, wie schon angesprochen
  • Batterie Zellbruch? Schon die Spannung getestet?
    Kleine Anekdote:
    Damals mit dem Punto, Motor gestartet, auf die Autobahn, mit 80 in den Tunnel rein, Licht angeschaltet Motor und Cockpit schlagartig aus gegangen, sofort Licht wieder aus und alles ist wieder angesprungen :rotfl: hatte nicht mal die Kupplung gedrückt und Schlüssel stand noch richtig … sehr lustig wenn man drüber nachdenkt aber ich war erst mal baff.
    Ohne Licht zum nächsten Autoteilehändler und die Batterie direkt getauscht, alles wieder gut.
    Die Xenon haben den Spannungswandler und reagieren vllt empfindlicher als die restliche e-Technik auf etwas zu geringe Spannung.
    13,8v bei laufendem Motor: ja/nein?
  • PS Motor laufen lassen und Verbraucher einschalten.
    Heizung, Licht, Radio, Fenster hoch/runter … alles was geht und Spannungsprüfer im Auge behalten.
    Bricht die Spannung ein ist es vermutlich die Batterie
    Wenn nein würde ich auch auf Masseproblem tippen aber das wäre blöd … die Fehlersuche kann dann richtig nerven
  • Spannungseinbruch (div. Vorredner) ist schnell mal gemessen, oder auch zum Test, mal ein zweites Auto mit Überbrückungskabel mit ran klemmen.
    Der Bodycomputer steuert das alles, so wie Verso1702 auch beschreibt, ist aber selten, dass der BCM mal die Biege macht. Wärs dann so, ist es bitter weil ca. €1200 (so au meiner Erinnerung). Wenn da noch Garantie/ Kulanz besteht, gut, wenn nicht, gibs noch Firmen die Reparatur an bieten, oder am ein gebrauchten ergattern und klonen lassen.
    Das Klonen/ den Service wurde hier in einem Beitrag auch vor einiger Zeit von einem Mitglied (ich meine es war der "Kraftzwerg)" beschrieben, er war auch wegen einem BCM- Defekt, en Weg gegangen.
  • Defektes BCM hatte ich leider selbst. Dadurch massiv hohen Ruhestrom. Reparieren konnte es keiner. Habe aber für rund 100€ ein Gebrauchtteil mit gleicher Hardwarenummer erstanden und für ungefähr den gleichen Betrag meine ich, clonen lassen. Ruhestrom absolut normal jetzt.
    Also selbst wenn es das ist, nicht verzweifeln. Ein- Ausbau nervt halt tierisch🤣
  • Ich hatte am Turismo die Neblelscheinwerfer direkt am Schalter angeschlossen mit zwischen geschaltenem Relais! Das nervt wirklich wenn, ein Verbraucher nicht geschaltet wird, obwohl Schalter und Sicherung funktionieren. Sicherung hab ich nach dem Relais eingeschliffen 8A!
    Grüße aus dem Oberbergischen
  • In irgend einem US Forum (500Fiat) hatte schon mal einer ein Problem mit dem Licht/ meine sogar Abblendleicht beschrieben, da wars auch der BCM, meine er konnte den reparieren lassen.
