Wie lange halten bei euch die Radlager?
  • Mal so als Interessefrage. Wann und wie oft habt ihr schon Radlager wechseln müssen?
    Ich hatte bisher noch nie bei einem Auto ein Radlager kaputt (und da waren welche dabei, die ich weit über 100k selbst gefahren bin und die da schon nicht neu waren), jetzt hat der Kleine bei 58000 ohne Ankündigung einen Wahnsinnskrach gemacht und ein Radlager ist hinüber. Nicht mal 60000 scheint mir erstaunlich kurz, ist das normal? Ich denke, ich werde direkt beide auf der Achse tauschen lassen.
  • Bei mir waren die ersten beiden nach 30.ooo km kaputt. Das eine war leicht defekt, das andere war kurzzeitig so defekt, dass das Auto nicht mehr fahrbar war. Jetzt haben wir 60.000 km drauf. Scheinen aber noch gut zu sein. Habe ein Pärchen bei mir zur Sicherheit zuhause.
    Abarth Fahrer
    Mein Auto: Abarth Competizione Serie 5
  • 56 000 km vor 14 Tagen habe ich hinten beide Seiten neu gemacht, inklusive Bremsscheiben und Klötze.
    Mit einem gekürzten 8er Imbus ist das ganz gut machbar.;)
    Mein Abarth 595: 595 ,EZ 2018, 145PS , Leder, AHK, Record Monza, Popoheizung,
  • Bei 60k hinten und 110k alle am Cabrio und bei meinem bei 65k erst prophylaktisch und als ich sie ausbaute wusste ich das es eine gute Idee war alle 4 zu tauschen. Besonders hinten!
  • ich bin jetzt bei 185tkm+ und habe mindestens 2x, ich glaube vielleicht sogar 3x Radlager hinten getauscht. Das ist leider so... Vorne immer noch original.
  • Mit 118k gekauft und bis jetzt (156k) noch keine verdächtigen Geräusche an meinen 500 Abarth BJ 2009.
    Gruß Attila
  • Tja, da habe ich wohl einen traurigen Rekord.
    Bei mir war 1 hinteres Radlager nach ca. 20.000 km hinüber, aber weil ich sehr wenig fahre
    erst nach ca. 5 Jahren.
    Das Problem besteht ja schon seit sehr langer Zeit.
    Schade, dass so ein Werk nicht wenigstens bei einem Facelift darauf reagiert und hier
    Abhilfe schafft.
  • Ok wer nicht schraubt geht in die Werkstatt, verständlich!
    Aber die Arbeit hinten beide zu tauschen sind schon sehr entspannt und Teile kosten nicht mal 80€ (febi/Meyle)
    Kann man sich fast überlegen die einfach immer mit den Scheiben hinten komplett zu wechseln :/ wären wir bei ca 180€ mir Brembo gelocht und Klötzen
    bei 150T km hat sich eines der hinteren Radlager verabschiedet, der Rest ist bei 208T km noch voll motiviert dabei. Gibt Schlimmeres👍
    Grüße,
    Tom! & Emi
  • Ich hab jetzt beide hinten tauschen lassen. Links war komplett im Eimer und das rechte hatte wohl noch ein paar Wochen zu leben.
  • Jetzt 50.000 drauf und immer noch die ersten. Machen auch noch keine Geräusche (toi, toi, toi...) aber das kann schnell gehen, ich weiss.
    Bei meinem Alhambra hab ich das vordere rechte bei 90.000km getauscht und das vordere linke bei 120.000km. Das ist auch ein ziemliches Gefrickel, da gibt es vier so Vielzahnschrauben, da kommt man ähnlich "toll" him wie hinten beim Abarth.
  • Frage: tauscht ihr den Dorn mit?
    Ich hab die Bremsanlage für hinten noch (Umzug und Winter) in der Garage liegen (Umbau Trommel auf Scheibe).
    Nicht das mir noch ein Teil fehlt?!
    Hab vom Spender den gebrauchten Dorn und der sieht für mich noch gut aus.
  • was ist der Dorn? Meinst du den Achsschenkel?
    zum Beispiel den hier?
    wenn du das meinst, ich wüsste nicht, warum man den tauschen sollte wenn man das Radlager wechselt?!
  • Ich denke auch, dass er den Achsstummel meint. Der muss schon passen, am besten Ersatzteilnummern vergleichen.
  • Ja den Achsschenkel, mit Dorn bin ich umgangssprachlich noch vom Meister geprägt :P das bekomme ich nicht mehr raus.
    Hätte mich auch gewundert den zu tauschen (außer Gewinde ist durch)
  • Ich kann nur für den Clio 1. Generation sprechen. Dort war der Stummel im Lenker verpresst und es wurde mit Distanzhülsen gearbeitet. Trommelbremse hatte keine, mit Scheiben dann schon.
