Geräusche beim fahren mit 50kmh
  • Hii,
    Ich besitze seit kurzem einen abarth 595 145ps 2018 als Schalter.Nun bemerke ich beim fahren mit gerade aus 50kmh als wär so ein stein im reifen der sich bei jeder runde tik tik macht ich spüre es aufjedenfall leicht spüre ich es.
    Alles angeschaut es ist aber nichts im reifen.
    Mechaniker von mir auch angeschaut auf bühne und meinte dass ist normal er hätte dass nicht einmal gespürt es ist normal da die antriebswelle länger ist auf der rechten seite.
    Nun die frage wie ist es bei euch habt Ihr Erfahrungen?
    Bin bisher nur bmw gefahren deswegen kenne ich mich nicht so aus.
    Grüße.
  • Moin
    das kann viele Ursachen haben. Am einfachsten ist es mal die Räder tauschen ob das Geräusch mit wandert.
    Wenn nicht, kann es eigentlich nur vom Antriebsstrang kommen.
    - Bremsbelag kratzt an einer Stelle am Bremsscheibenrand ( meine Vermutung)
    - Radlager
    - Tripoidengelenk
    Die letzten beiden sind meist auf der Hebebühne feststellbar.
  • Radlager kann es nicht sein dass wäre ein brummen eben sonst auf autobahn fährt kerzen gerade und tip top da dreht sich es so schnell wahrscheinlich dass ich es garnicht spüre
  • Hey,
    Ich habe dar rad mit hinten getauscht.
    Ja es wandert mit jetzt spüre ich es hintne rechts.
    Felgen sind 10 monate alt und reifen haben einen dot 2023 kumho wo beim kauf draufgezogen wurden dass auto stand nur über winter 7-8 monate.
    Soll ich die mal wieder wuchten lassen?
    Wie soll ich genau weiter vorgehen?
  • Wenn der 7-8 Monate wirklich stand, könnte das auch davon kommen. Also Standplatten. Würde mal Druck checken und ggf etwas erhöhen und Fahren. Also damit der Gummi bewegt wird. Sollte sich nix ändern, kannste immer noch was unternehmen. Wie doll ist es denn? Klang für mich, als sei es nicht so stark, weil jemand anders es nicht wahrgenommen hat
    Wie lange sind denn die Winter bei Dir/Euch ?
    Mache es wie Kraftzwerg sagt. Bei den Hinterrädern auf Maximaldruck erhöhen und wenn es nach 1000-2000km nicht besser wird - dann zum Reifenhändler mal wuchten / kontrollieren lassen.
    Meiner Meinung nach sind ungewuchtete Reifen/Felgen aber eher zwischen 80-120 km/H spürbar....
  • wenn es auf der Autobahn weg geht bei höheren Geschwindigkeiten (100+) aber bei niedrigen Geschwindigkeiten da ist spricht das auch aus meiner Sicht für einen Standplatten und gegen Unwucht. Bei höheren Geschwindigkeiten wird die Fliehkraft auch höher, die könnte dem Platten etwas entgegenwirken. Ich Schließ mich auch der Empfehlung an mit mehr Druck mal bissl zu fahren
  • Hallo Zusammen!
    Nun weiteres:
    Ich war die Räder wuchten.
    Rechts hinten das Rad musste man 110 g Wucht gewicht drauf machen.
    Der Reifenhändler meinte in letzte 3-4 Jahre hat er dass noch bie gesehen.
    Ich habe gleich gesagt er soll alles neu wuchteln die anderen 3 musste man 20-30g wuchtgewichte drauf machen.
    Fazit: dass Fahrzeug fährt wieder einwandfrei.
    Merkwürdig meinte der reifenhändler dass normalerweise bei höheren Geschwindigkeiten ab 80-130kmh es bemerkbar sein sollte er hätte am anfang auf standplatten getippt.
    Grüße EM
  • Ach super Nachricht.
    Schön, dass das Problem behoben ist.
    Gruß Attila
  • Die Ursache wäre noch interessant. Reifen oder Felge. Siehst du ja beim nächsten Tausch der Reifen, wenn die aktuellen runter sind
    Stimmt. Das wäre dann interessant.
    Gruß Attila
  • Ich war die Räder wuchten.
    hat der nur gewuchtet oder auch den Reifen nach der Messung gelöst und auf der Felge gedreht?
  • Hey.
    Wir vermuten der vorbesitzer hat nur die reifen drauf gezogen und ist losfahren.
    Anders kann man es nicht erklären es sind neuwertige kumho reifen.
    Felgen haben keine einzigen bordsteinschäden oder sonst etwas
  • Ich meine JETZT als du in der Werkstatt warst!?
    Hat der Reifenhändler nach der Messung von 110 einfach die Gewichte drauf gebapscht oder die Stelle an der Felge markiert, den Reifen noch mal gelöst, ihn auf der Felge um 180° gedreht und dann noch mal gemessen?
    Bei 110 wäre das die bessere Vorgehensweise!
    Wenn dann wieder ein ähnlich großer Wert nahe der gleichen Stelle rauskommt liegt es an der Felge, fast der gleiche Wert auf der gegenüberliegenden Seite würde auf den Reifen deuten.
    Aber idR haben beide Teile eine leichte Unwucht die sich an verschiedenen Stellen gegenseitig etwas ausgleichen und dann kann man den Rest mit Gewichten richten.
    Bei 110 kann es sein das beide Unwuchten nahezu übereinander liegen und das soll man gefälligst vermeiden.
    waren denn garkeine Gewicht drauf bevor du jetzt die 110 hast kleben lassen? Klebereste vielleicht? Reifen auf Felgen zu ziehen ohne zu wuchten ist schlichtweg dumm, wenn die Gewichte verloren gehen mit der (kurzen) Zeit war zwar der Wille da, aber es wurde schlecht gearbeitet...
