Ladedruck ändert sich nicht/zu gering?
    kannst du Daten loggen, wenn ja würde ich dies zuerst machen.
    Die Anzeige ist nicht die beste.
    Ohne Sporttaste sollte da Lenkrad deutlich leichter gehen
    Ist das so?
    Gruß Ralf
  • Hey,
    ja klar,das lenkrad ist dann deutlich straffer,hatte vergessen das zu schreiben.
    Jedenfalls ändert sich nichts an der Beschleunigung bei volllast,nur das Gaspedal ist bissiger.
    Loggen kann ich mal versuchen,habe hier ein günstiges Gerät,vielleicht geht das ja.
  • Normal sollte zwischen Sport und normal ein Unterschied sein. Iwann wurde wohl nur noch die Pedalkennlinie und so geändert, Leistung aber gleich freigegeben. Bei deinem sollte aber im Sportmodus über 1Bar Druck anliegen. Zumindest bei mir (2015er Turismo mit 160PS und IHI Lader) ist das so. Normal = 0.8 rum, Sport = 1.2 rum
  • Aber nur wenn Drehmoment /Leistung abgerufen wird. Ohne bleibt der Ladedruck in überschaubaren Grenzen.
    Also Berg hoch oder volle Beschleunigung in einem hohen Gang sollte der LD bei den erwähnten 1-1.2bar liegen.
    Wobei ich die Werte über OBD auslesen würde.....
  • Hast Du 2 Steuergeräte? In diesem Zeitraum wurden beim Esseesse- Kit die Mehrleistung von 135 auf 160 PS über ein anderes Steuergerät realisiert.
    Gruß Ralf
  • Ein anderes Steuergerät habe ich nicht bekommen.
    Habe mir einen obd Stecker bestellt,mein Gerät kann den ladedruck nicht messen.
    Eben auf der Bahn gewesen,laut tacho 215 und musste dann Bremsen.
    ich kann es echt nicht sagen,ob er die 160ps hat...
  • So,
    das Auto macht definitiv 0.74bar bei Volllast,egal ob normal oder sport.
    War bei einem Abarth Händler und der konnte mir nicht sagen,Wieviel bar da stehen müssten beim Esseesse und meinte,er kriegt auch nicht raus welche Software drauf ist...tolle hilfe😄
    0-100 hab ich auch paar mal probiert aber unter 9 Sekunden kriege ich die Kiste definitiv nicht,entweder bin ich zu blöde oder irgendwas stimmt da nicht.
    Welche Fehlerquellen gäbe es,die ich als erstes nachschauen könnte?
  • Möglicherweise ist das Ladedruckregelventil defekt, hört sich ein bisschen nach dem Dosendruck vom Wastegate an.
    Ich gehe mal davon aus, dass dein System dicht ist
    Gruß Ralf
  • Klingt doch nach super Leistung Daten :thumbup:
