ZitatAlles anzeigenOriginal von szhgc12
Servus Jochen,
Mir wurde eine Öltemperaturanzeige von VDO eingebaut. Der Temperatursensor ist bei der Ablassschraube. Wenn die Außentemperatur so wie jetzt im Oktober 10 Grad und weniger hat, dann geht während der Fahrt die Anzeige nicht über 50 Grad hinaus. Die Ölwanne wird an der Ölablassschraube vom Fahrtwind direkt erwischt laut Werkstatt. Es gibt im Moment keine bessere Lösung laut KFZ-Meister. In der warmen Jahreszeit soll die Anzeige richtige Werte liefern....Wie hast du das gelöst, werden bei dir die richtigen Temp.-Werte angezeigt? Bei mir hat es so eigentlich keinen Nutzen - die Anzeige stimmt nur, wenn ich stehe, da geht die Temp. auf 80 Grad rauf.
lg Nik
ich habe auch die Lösung mit der Ölablassschraube gewählt. Der Fahrtwind hat ganz sicher keinen Einfluss auf die angezeigten Temperaturwerte, da dieser
1.) nicht direkt im Fahrtwind sitzt, sondern hinten an der Ölwanne und
dann noch in der kleinen Mulde
2.) ist der temperatursensitive Teil ja vorne in der Kappe des Gebers und damit
in der Ölwanne, also auch kein Einfluss von Fahrtwind.
Ich habe die gleichen Erfahrung mit den niedrigen Temperaturen wie Du. Und bevor
Diskussionen losgehen, mir kam das auch etwas spanisch vor. Meinem Schwager, der bei Porsche in Weissach in der Motorenentwicklung arbeitet und auch im Rennsport tätig ist, ebenfalls. Wir haben deshalb Vergleichsmessungen durchgeführt mit einem geeichten Digitalthermometer, den wir über die Ölstabführung eingeführt haben, Ergebnis: Der Unterschied zwischen beiden Geräten lag bei ca. 2,5 - 3°C, also stimmen die angzeigten Temperaturen meines
Anzeigegerätes von kleinen Toleranzen abgesehen. Das Temperaturverhalten beim
esseesse wird wahrscheinlich wegen einer etwas höheren thermischen Belastung
etwas anders aussehen. Die Abnahme der Öltemperatur bei Nachrüstgeräten an der
Ölablassschraube ist
durchaus üblich und immer noch besser als die Lösung mit dem Ölstabgeber.
Eine Originallösung wäre natürlich am besten.
Hast Du den Geber direkt mit den richtigen Gewindemaßen bekommen, oder hast Du
auch einen Schraubadapter eingesetzt, wenn ja, wo hast Du den her?
Viele Grüsse
Jochen
