Hallo zusammen,
mich erreichen immer wieder Anfragen über fehlende Leistung in oberen Drehzahlen, leichten Aussetzern oder gar Fehlermeldungen im Motorsteuergerät mit "Zündaussetzer".
In fast allen Fällen liegt das Problem entweder an alten Zündspulen oder alten Zündkerzen.
Bei den Kerzen, und vor allem bei getunten Autos, kann das auch an ein einem zu geringen Zündabstand der Elektrode liegen.
Die Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass hier die originale NGK Zündkerze generell schon mal am wenigsten Probleme macht.
Leider ist der Zündkerzenabstand schon von Haus meist nicht gleich eingestellt bei den Kerzen.
Daher sollte man beim Einbau darauf achten, dass alle Kerzen sicher den gleichen Abstand haben, original 0.75mm.
Hier hat sich gezeigt, dass, wenn man trotz neuer Kerzen und Spulen immernoch Probleme hat, ein Verringern des Abstandes signifikante Verbesserungen gebracht hat.
In der Regel kann man den Abstand von 0.75mm auf 0.65mm verringen.
Zum Einstellen kann man dann eine klassische Fühlerlehre benutzen, oder aber sowas:
Klick
Hier kann man sogar den Abstand zurück korrigieren ![]()
Vielleicht hilft das ja den einen oder anderen.
Wie bei allem:
ohne Gewähr und in Selbstverantwortung ![]()
