GPA Vorderachse rechts poltern!!!!
  • Gibt es die Koppelstangen auch irgendwie in einer verstärkten Ausführung?
    Ich dachte da an diese Meyle HD aber da scheiden sich ja auch die Geister was die Qualität angeht. Einige meinen die wären Top die Anderen sagen Flop :-)
    Einmal Abarth immer Abarth!
  • Hüpf ich im Stand bei offener Tür auf dem Schweller rum, kann man ein Poltern oder eher Schlagen aus Richtung Rad hören.
    Sixte, DAS ist u.a. ein Grund, warum ich nicht auf meinen Schweller rumhüpfe...
    Solltest Du auch mal überlegen :pfeifen:
    :rotfl: :party: :rotfl:
    Abarth Punto Evo in Nero Mille Miglia
    ==> Mein APE <==
    Mein Abarth Punto Evo: in Nero Mille Miglia - Weiße NSL - 30mm tiefer - Bilstein B6 - 215/35 R18 auf Barracuda Karizzma matt schwarz 8 x 18 ET38 - G-TECH GT560 cup gt - Carbon Intake Kit
    Habe gerade gestern die Meyle HD Koppelstange abgeholt.
    Ist im Gegensatz zu vielen eBay-Angeboten tatsächlich an den Kugelköpfen verstärkt, so wie es sein soll. Gekostet 22,22€.
    (Bernd Stromberg)
  • Die Ursache der Geräusche an der VA sind gefunden. Es sind beide Bilstein Stoßdämpfer hinüber... nach nur über nem Jahr und knappen 20t km.
    Morgen bekomm ich die Info, ob es nur die Stoßdämpfer im Austausch werden oder ob ein komplettes Kit verschickt wird.
    Ganz schön ernüchternd. Mein KW Gewinde im 188er hatte über 160t km auf dem Buckel und war noch in Ordnung. Lediglich ein hinterer Dämpfer war gebrochen. 2 Dämpfer gabs dann nach 100t km auf Kulanz als Ersatz.
    Ich hoff ja mal, daß Bilstein genauso Kulant ist und ich nicht ewig auf Ersatz warten muß.
  • Genau das gleiche Problem habe ich momentan mit KW!! ;)
    Meine Dämpfer sind kaputt und machen Geräusche....und das nach keinen 5tkm!!! :cursing: Mal schauen was bei rauskommt!
    lg
    FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
  • Bekomm von Bilstein nun 2 neue Dämpfer. Werden nächste Woche ausgetauscht.
    nardoo
    Wie siehts mit deinem KW aus?
  • Bei mir war es die Koppelstange obwohl ichs nicht glauben wollte nach der Prüfung.
    Auf verdacht ausgetauscht und siehe da es war ruhe im Karton :thumbsup:
    bei Fiat Werkstatt grad mal 48.- € mit Einbau gezahlt, kann man aber auch locker selber tauschen und die Stange selbst kost original grad mal ca. 25€
  • hab das Geräusch auch seit diesem Frühjahr.
    Koppelstangen geprüft, scheinen iO. Federn sind auch nicht gebrochen. Macht mich wahnsinnig.
    schau jetzt mal nach neuen Dämpfern und Federn. Bei unserm GP war nach 55tkm die Federn hinüber... :/
  • Beim GPA haut es auch schonmal die domlager weg . Macht auch höllisch Geräusche .
    habe diese Woche gemerkt das meiner auch komische Geräusche macht aber rechte Seite beim einlenken!
    2 Mechaniker Probefahren gelassen und meinten entweder Radlager oder Antriebswelle.
    Werden am We die Radlager wechseln und hoffen das es an dem gelegen hat!
    KM: 43000!!!
    Mein Abarth Grande Punto: ;-)
    KM: 43000!!!
    Servus..
    Hat sich dein Problem mit den Radlagern erledigt? oder besteht das geräusch weiterhin?
    Mein Abarth Grande Punto: Abarth Grande PuntoEsseEsse,18Zoll, 70mm Ragazzon ab Kat, powerd bei Mazza
    kam leider nicht dazu sie zu wechseln.
    Am We werde ich es machen und hoffen das es "nur" an den Radlager lag.
    Hab Italiatec eine mail geschrieben im Bezug auf Bilstein Gewindefahrwerk.
    Mal sehn was rauskommt!
  • Guten Abend zusammen,
    so gerade eben vordere Federbein samt Feder gewechselt (Bilstein b14), und Geräusch ist immernoch da beim einlenken!
    Aber das schlagende Geräusch bei Unebenheiten ist weg.
    Wie gesagt nur wenn ich nach rechts einlenke, habe ich ein mahlendes Geräusch.
    Domlager sind in Ordnung!
    Kann es von den Radlager sein?
    Bitte um Hilfe ?( :(
    Giuseppe
  • Meiner poltert seit einigen Tagen vorne links, wenn ich beispielsweise beim Parken vorwärts/rückwärts fahre. Immer beim Richtungswechsel.
    Habe jetzt auch die Koppelstange im Verdacht. Oder hat jemand eine andere Vermutung?
    Am Fahrwerk wurde bisher nichts ersetzt bei nun 68'000 km.
  • Inzwischen macht er auch beim Lenken Geräusche, hört man sehr gut wenn ich stehend leichte Lenkbewegung mache.
    Inzwischen habe ich aber das linke Domlager im Verdacht, Koppelstange ist in Ordnung.
