Hallo!
Hat wer bitte erfahrung mit dem Koni STR.T Fahrwerk-KIT mit H&R Federn?
Hallo!
Mama Mia, sag um Himmelswillen nix ueber Koni,
Auch frag hier nicht, wegen Erfahrung oder sonst was,
der Tread wird gleich wieder zugenagelt, dank der Münchner-Kommision ![]()
ich weiß nicht was der Rest hier sagen wird, aber meine Meinung: es gibt nix besseres als Koni.
ABER: das STR.T-Kit entspricht ja "nur" den Seriendämpfern. Wenn, dann solltest du schon SPORT-Dämpfer von Koni nehmen.
Koni arbeitet übrigens mit H&R zusammen, von daher wird das wohl eine gute Kombination sein. Auch wenn ich persönlich nix von H&R halte (hatte ich mal in einem Stilo gefahren, war mir viel zu schwammig).
Edi, zamreißen bitt'schön und wenn dann was sachliches dazu beitragen, statt wieder von vorne anzufangen. Geht hier schließlich nicht um Deine FSDs... ![]()
Vielen Dank! ![]()
i tu mi schon die ganze Zeit zamreißen,
aber sachlich über Koni hier ? ![]()
aber hast Recht, in dem Falle halte ich mich kompl. raus.
Dankeschön! Hier geht es schließlich um etwas anderes. ![]()
Nochmal so nebenbei: ein Blick in die Boardregeln schadet nicht.. (Stichwort Punkt 1 C) ![]()
Hmm, erstmal Danke.
Aber noch eine Frage: habe jetzt im Netz des öfteren gelesen daß das Koni Str-T Fahrwerk Kit NICHT für den Abarth Punto EVO (bj 2013) ist.
Kann mir bitte auch hierzu wer eine Auskunft geben?!
Danke
Grande Abarth und Evo Abarth sind baugleich =)
Sers
muss das hier nochmal aufgreifen...
Da ich auch das Heckversetzen hab -.- (allerdings im MiTo) will ich das komplette FW tauschen bis auf die Federn. Verbaut ist nen Eibach Pro-Kit 30mm. Lager vorne und hinten kommen von Sachs. Dämpfer dachte ich eben auch an die Koni. Gibts da wirklich keine Erfahrungen?
Ich hab die originalen koni fsd
Habe jetzt das Billstein B14 drinnen, Super Fahrwerk!
Darf man Fragen was du dafür gezahlt hast so alles in allem ? (Material, Einbau, Eintragung) ![]()
Hallo!
Sicher darfst Du fragen, aber ob ich Antworte,...
Nein, Scherz!
Habe genau 1120€ für alles bezahlt, Fahrwerk, Einbau und Typisierung in Österreich ![]()
ich hätt da auch ein paar Fragen aber im Bezug auf KONI...
Ich möchte grundsätzlich meinen Punto Supersport (2013) etwas tiefer bringen,
in erster Linie auf Original-Zubehör zugreifen und zudem möchte ich keine Komplikationen im Bezug auf die Straßenzulassung (AT).
was haltet ihr davon wenn ich "nur" die Brembo-Federn aus dem Koni-Kit mit den Seriendämpfern kombiniere?
wie wirkt sich das ganze auf die Fahr-Charakteristik aus?
Ist der Unterschied zwischen die Seriendämpfern und den Konidämpfern so imens?
viellicht hat ja jemand genau diese Kombination verbaut...
wäre für ein paar Tipps/persönliche Erfahrungswerte sehr dankbar ![]()
Mr. Guru hat das so, er ist aber absolut nicht begeistert davon, schreib ihn mal an.
Sobald ich meinen Abarth wieder habe sag ich dir wie sich das Koni fsd fahrwerk verhält.
Gruß Christian
Kit assetto koni hat eibach federn =)
Brembo war mal.
Verhält sich top in sehr zufrieden
Glg.
hab kürzlich mit meinem Abarth-Händler gesprochen, da sind defintiv Brembo-Federn drinnen
http://italo-fahrzeugteile.de/…ETTO-ABARTH-KONI-500.html
Auf allen abarth seiten steht tieferlegungsfedern vorne und hinten eibach
