ich habe mit meinem APE rund 35.000km runter.
Seit heute habe ich ein Problem mit meiner Handbremse.
Wenn ich die Handbremse nach oben ziehe, klackt (laut) es nach der Hälfte und überspringt (gefühlt) einen ganzen Zahn. Was soll ich tun?
Seil gerissen?
Genau das gleiche Problem hatte ich bis gestern auch!
Seile waren bei mir auch heile, nur die Handbremse funktionierte einseitig.
Handbremsseile nachgezogen und Problem war gelöst, jetzt funktioniert die Handbremse wieder ohne Probleme.
Dafür musst du die verkleidung von der Handbremse lösen. Ist zwar Schweinearbeit aber danach sollte dein Problem gelöst sein.
Bei mir ging 1 Handbremsseil gar nicht mehr & das andere nur noch um Paar cm. Beide getauscht und die Handbremse geht wieder gscheit. Material: ca. 30€
Arbeitszeit: ~1,5h gemütlich. -
Wie Toasted schon beschrieben hat, ist das Seil nicht gerissen. Zumindestens ist die Bremswirkung noch da. Wie viel kann ich aber nicht sagen.
Ich war heute bei meinem Abarth Händler. Leider war kaum noch jemand da, sodass ich Morgen noch einmal vorbei schauen werde. Sowas darf einfach nicht nach 35.000km kaputt gehen!
Sollte mein Händler das jedoch nicht machen, so muss ich dann selber ran. Habe meinen Wagen ein wenig getunet, was aber eig. nicht dazu führen sollte dass man sowas nicht auf Qulanz/Garantie repariert. Schließlich macht z.B. ein Auspuff keine Handbremse kaputt!
Mal schauen was die dann sagen werden.
Vielen dank ersteinmal!
Meine Handbremsseile waren auch nicht gerissen. Das zur Beifahrerseite war nur total festgegammelt. Der Kabelkanal in dem das Kabel läuft war an einer Stelle eingerissen und dadurch kam Dreck rein und das Kabel ist total festgegammelt.
Meiner geht morgen auch in die Werke, 2 Zacken ok, dann rattert es durch, dann wieder halt.....
Mein Service Mann meine auch was von nachstellen, mal abwarten -
Bei mir läuft es wieder! Was die jetzt allerdings gemacht haben, ob nun was nachgestellt oder verändert wurde, kann ich nicht sagen. Selbst auf Qulanz sollte sowas eigentlich durch gehen.
Es heißt Kulanz!
Verzeihung mein Herr!
Bei mir auch wieder alles i.o.
Zug gängig gemacht, Zange hat wohl auch auf einer Seite etwas gehangen!0,- €
Ok, Dose Haribo, komme mit den Jungs gut zurecht.....
Ich hoffe es passiert nicht noch einmal! .__.
Super das die es umsonst gemacht haben!
