Probleme mit der Handbremse
  • Hi
    Habe leider seit ein paar Tagen Probleme mit der Handbremse.
    Man kann sie noch ganz normal anziehen, aber ab ca. 70% knackt es kurz und die Bremse wird wieder weicher. Wenn man weiter anzieht wird sie wieder fester, erreicht die volle Festellwirkung aber nicht mehr (bei 65-70% blockiert die Handbremse zuverlässig würde ich sagen).
    Bei der letzten Inspektion vor ca. einem Monat stand bei den Rechnungskommentaren: Handbremsseil rechts geknickt (am Halter)
    Was ist da nun warscheinlich passiert? Welche Ersatzteile werden nötig sein?
    Danke für die Hilfe!
    Einmal editiert, zuletzt von SteveO ()
  • Ich vermute mal, du brauchst einfach ein neues Seil für die rechte Seite.
    Bei mir kommt das Seil rechts auch neu wenn ich die Bremsen ersetze, hat wohl Wasser drin...
    auch wenn der Thread schon älter ist, nutze ich den weiter.
    Ich habe mir neue Seile besorgt, weil ich die Handbremse jetzt plötzlich um 8 statt vorher 4 Zähne festziehen kann.
    Rechts zieht die Handbremse auch nicht mehr bzw. kaum.
    Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Betätigungshebel am Bremssattel, wo das Seil eingehängt ist, nicht in der selben Position stehen (rechts steht gerade, links etwa im 45° Winkel).
    Müssten die bei gelöster Handbremse nicht etwa gleich stehen?
    Liegt das am defekten Seil oder ist am Sattel auch noch etwas faul?
    Ich könnte mir vorstellen, dass das Seil hängt und der Hebel nicht vollständig in seine Ausgangsposition geht.
    Danke
    4 Mal editiert, zuletzt von Taigaff ()
  • Moin,
    schon mal gut das du beide Seile neu genommen hast...schau dir doch mal die Beläge auf der Seite mit der Fehlstellung im Vergleich zur besseren Seite an.Entweder stärker verschlissen oder
    vielleicht hängen die Beläge auch im Sattel fest.
    Oder Hebel im Bremssattel festgegammelt.
    Bremsseile auf Leichtgängigkeit kannste ja leicht testen ohne sie einzuhaken.
    die Seile wollte ich mir schon länger vornehmen. Eine kaputte Gummitülle habe ich schon länger bemerkt, darum Beide neu und der Aufwand ist ja kaum grösser.
    Die Beläge und Scheiben hinten sind erst 3000km alt, die alten waren etwa gleichmässig verschlissen (bis auf leichte Unterschiede zwischen dem inneren und dem äusseren Belag).
    Ich habe da auch alles gereinigt und geschmiert.
    Ich schaus mir am Wochenende an, danke dir!
  • Okay, wenn du die schon neu gemacht und alles sauber ist fällt das raus.
    Dann kann der Handbremszylinder oder Bremszughebel schwergängig sein.Seilzug lösen, aushängen und mal prüfen.
    Ich meine es gibt sogar eine Grundeinstellung für den Hebel .....
  • Haben die Seile heute erneuert, ging recht gut. Ein wenig fummelig was das Aushängen der Seile vorne am Handbremshebel.
    Der Bremszughebel an der Bremszange liess sich von Hand wegen der Feder nicht gross bewegen, die Ausgangsstellung ohne Seile ist aber bei beiden Seiten etwa gleich, auch bei angezogener Handbremse ist die Position ungefähr gleich.
    Funktion ist wieder top.
    Nochmal Danke, verso1702!
    Grüsse
    Taigaff
