Vielleicht kann mir hier jemand Helfen oder hatte schon einmal so ein Problem -
Wollte AU machen lassen und mir hat die Motorkontrollleuchte geleuchtet - Lambdasonde was aber nicht großartig relevant ist.
(es wurde anschließend der Komplette Fehlerspeicher von allen Steuergeräten ausgelesen und einer war Aktiv hinterlegt im Motorsteuergerät :
Fehler "Starter" "Anlassersignal zu hoch" oder "Signalspannung zu hoch" das kann ich leider aus dem Kopf nicht mehr sagen , ohne den Ausdruck des Testers.
Meines Wissens nach wurde schon der Sicherungskasten komplett getauscht (aber schon länger bzw Jahre her) weiss nun nicht ob der Fehler sehr naja wie soll ich sagen , Beanspruchend ist für das schlechte Gewissen? - Er springt sonst ohne Probleme an
Anlasser Signal zu Hoch
Wenn die Motorkontrolllampe leuchtet und es besteht ein Lambdaproblem ,ist das schon für den Prüfer relevant.Momentan wird ja wieder aktiv gemessen und anscheinend waren die Werte gut sonst hättest du kein Tüv bekommen....
Das Startproblem ist eher zu vernachlässigen, wenn es doch funktioniert.Wenn kommt es wieder ;)Sicherungskasten getauscht deswegen höre ich zum ersten Mal
Fehlercode ist P0512
Wegfahrsperren- oder Batterieproblem.
Code ist P0512-14 Aktiv - "Signalplausibilität Relais/Anlasser - Kurzschluss nach Masse oder Kreis geöffnet" Soll ich denn erstmal das Relais anschauen ggfs. mal Tauschen ? Fahrzeug Startet sonst wirklich jedesmal ohne Probleme - Batterie ist mal vor Monaten Neu rein gekommen die war aber wirklich platt.
Wo ist das Problem ?
Du sagst er startet einwandfrei ,laut meinen OBD Codes hat das nix mit der AU zu tun und auch 3 Monate später....
Funktioniert Start-Stop?
Die OBD Lampe leuchtet, das ist das Problem - und ja Start Stop vorhanden aber durch die MIL ohne Funkiton.
Batterie ist auch für Start Stop geeignet. -
Lass die OBD noch mal über Mulitiscan bzw. Original von Fiat auslesen.Oder bei Pogea....diese Raterei bringt nichts
