Hallo Leute,
hat schon mal jemand mit dem Pop Off Probleme gehabt????
Bei mir wurde der Turbo + Krümmer ersetzt und seit dem hab ich nicht mehr die volle Leistung (verbaut g-Tech s-Box). Ladeluft bereich ist dicht, wurde gestern abgedrückt, Ladedrucksensor,Ladedruckregelventil und Saugrohrdrucksensor wurden ebenfalls erneuert, keine Fehler im Fehlerspeicher.Motor dreht sauber hoch also ohne ruckeln oder ähnliches....
Man merkt und hört das irgendwo Luft nach außen entweicht beim beschleunigen,
könnte es am Pop Off liegen??, das es sich beim beschleunigen Öffnet??.
Bitte um Hilfe bin mit dem Latein am Ende ![]()
vielen Dank
