Hallo leute habe folgendes problem habe mein GPA SS chipen lassen
nach dem chipen hatte ich ab 3000 umdrehungen kein Ladedruck und fängt an zu rückeln
was kann das sein bin mit meinem Latein am ende
kann mir da jemand weiter Helfen
Grüß Fifo
Nach Chiptuning kein Ladedruck
Hy
das ist wahrscheinlich die Drehmomentbegrenzung.
Er lässr den Druck ab und schließt die Drosselklappe.Vl zu viel Ladedruck programmiert.
Glg. Domi
Das wird es wohl sein, kommt durch den Bauteilschutz. Nix wie hin und korrigieren lassen. Wenn du ihn jetzt auslesen lässt steht da höchstwahrscheinlich Drosselklappenfehler.
Gerade Serie 1 hat Bauteilschutz. Serie 2 hat soweit ich weiß keinen mehr. Aber das ist ohne Gewähr.
hi
Das habe ich mir auch schon gedacht aber die softwear
hat der schon bei vielen anderen GPA´s drauf gemacht bei den soll das alles ohne probleme geklabt habenwie bekomt man den den schutz raus
Eigentlich garnicht, bzw. man sollte ihn drinnen lassen. Es hat ja seinen Grund warum der drinne ist, aber ein guter Tuner weiß wie er ihn umgehen kann, nur wird ein Seriöser das wohl eher nur ungern machen.
Aber vielleicht ist auch ein Sensor defekt der falsche Werte liefert und er aus diesem Grund das Problem hat. Drucksensor im Steigrohr vor der Drosselklappe mal kontrollieren. Ich hab schon mal gesehen das der gerissen war und das beschriebene Problem verursacht hat.
HI
wenn ein sensor kapput ist dan würde er das doch auch im orginalen zusand machen oder nicht -
Da hast du aber weniger LD wie nach dem Tunen und das könnte der Grund sein warum das Problem erst jetzt aufgetretten ist.
