Ich weis dass das schon genüge diskutiert wurde aber hat den schon mal jemand in seinen grande punto abarth esseesse das 5w40 reingelert?? die 5w 40 freigabe steht ja eigentlich im handbuch.
10W50 oder 5W40
Hy
kommt auf deinen Fahrstil drauf an wenn du normal fährst spricht eigentlich nichts dagegen.
Glg. Domi
Fahre Überwiegend "normal" ab und zu drück ich aber schonmal drauf... Das heist also das ich aufpassen sollte ihn nicht zu heis zu fahrn mit dem 5w40?!
gruß
Die Warmeigenschaften der beiden Oele sind identisch (zweite Zahl)
Die Kaltlaufeigenschaften (die erste Zahl) anders.Grob kannst du sagen, dass je groesser die Differenz zwischen Kalt- und Warmlaufeigenschaften sind, desto schneller altert das Oel.
Wenn du den Wagen oefters haerter faehrst, oder viel im Kurzstreckenbetrieb hast, wuerde ich dann evtl die Wechselintervalle etwas frueher machen.
Hy
die Warmviskosität ist eben nicht ident.
5W-40
10w-+++50+++das 10w-50 von selenia ist relativ dickflüss laut den werten geht es richtung 10w-60.
Wenn du einen kompromiss aus beiden willst dann nimm 5w-50.
Mit dem 5w-40 würd ich nicht zu lang volldampf fahren so zusagen. Aber wenn du überwiegend Alltag fährst warum nicht
Glg. Domi
STIMMT!
Muss mich gestern mit meinem verschlafenen Kopf wohl verlesen haben!
Nehme meinen Kommentar zurueck, Domi liegt hier richtig.Bei geringerer Warmviskositaet waere ich dann beim schnelleren Fahren vorsichtig, resp. wuerde das ganz sein lassen!
also ich werds jetzt mal versuchen.Berichte dann mal wies läuft
