Da_Basti ....top ...GDX= Rechtslenker ....
Um Leute vor solchen Fehlern zu bewahren sitzen Leute wie ich im Teiledienst.
vwbekloppt
Wo kommste her ? Rhein-Main ?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
vwbekloppt
Sorry, bezog das nur auf die Frage nachdem schon der Link zu Teilekatalog im Post darüber stand.
Mit der benutzung des Teileprogramms für Laien wie mich ist das allerdings nicht so einfach.
Daher Entschuldigung.
Ist denn der Krümmer 55236503 für 255,33€ der bessere haltbare Krümmer oder liege ich da auch falsch?
Basti ...scheint die richtige zu sein zumindest ...ist vom Esse Esse ....aber normalerweise gehen die net sooo schnell durch ..
Kann mir jemand die Teilenummern für Zahnriemensatz und WaPu nennen?
Welche Hersteller sind empfehlenswert?
Hab das bei meinem Zahnriementausch mitgeschrieben ![]()
-Original Zahnriemen 124 Zähne Breite 22mm: Fiat OE-Nummer: 46403659
-Original Riemenspanner:Fiat OE-Nummer: 73503128
ersetzt durch neue Fiat OE-Nummer: 46403679
-Magneti Marelli Wasserpumpe: Fiat OE-Nummer: 55221397
ersetzt durch neue Fiat OE-Nummer: 55204538
ersetzt durch neue Fiat OE-Nummer: 55184081
ersetzt durch neue Fiat OE-Nummer: 46520401
Angaben ohne Gewähr ![]()
Zahnriemenkit kannst auch von Conti nehmen
Lg dave
Basti
Der link ist für Grundinfos nicht schlecht ..leider wenn Du "das richtige" suchst bissi zu offen ...weil da alles drin ist ..selbst was nicht in Deinem Auto verbaut ist.
Leider hat Fiat den Direktlink ins eper auf dem Fiatserver geknickt ..kommt man nur über ein Händlerprogramm rein ...
@dave ....gibt aber auch KITs mit Wapu ..die sind günstiger als Einzelteile
sent via Tapatalk
Grizzy
Kannst du rausfinden oder weißt du ob der EsseEsse Krümmer 55236503 am Turboflansch passend ist mit dem IHI VL36? Da er ja an der Motor/Krümmer Seite passt. Weil wenn das passt, sollte es ja kein Problem den besseren Krümmer mit dem schwächeren IHI Lader zu verbauen. Würde den am Freitag dann bestellen und nächste Woche verbauen ![]()
Esseesse Krümmer passt nur auf den Garett Lader, nicht auf den IHI Lader.
EDIT: Bin vom GPA ausgegangen, beim 500er weis ichs nicht.
Hi, ich suche die Teilenummer für die einstellbaren Spritzwasserdüsen...
der Krümmer sollte eigentlich schon passen soviel ich weiß , da es ja glaub ich der gleiche Flansch ist ![]()
er steht nur etwas weiter weg, eventuell muss man das Blech ein bisschen anpassen...
Lg dave
Hey Dave, also wenn es nur das Hitzeschutzblech vom Krümmer ist was man anpassen muss, dann ist das überhaupt kein Thema.
Weisst du das weil du es selbst verbaut hast?
Kann mal jemand ein paar Bilder vom EsseEsse Krümmer hochladen, das wäre super ![]()
Hallo ihr!
Weiß jemand unserer Teilefuzzis, ob es die runde Gummi-Abdeckung hinter dem Scheinwerfer, der die Standlicht und Fahrtlichtlampe abdeckt, separat zu kaufen gibt?! Da bei mir ein Loch reingeschnitten wurde, möcht' ich gern zwei neue haben.
Danke für eure Hilfe! ![]()
*push*
Keine eine Info für mich? ![]()
Hallo ihr!
Da gibt es keine Teile zu bestellen!
1 ist halter für die Birne und 2 die Fassung für Standlichtbirne
Mit freundlichen Grüßen aus den Bergen
klebs zu mit schwarzem Tape und gut is ![]()
Lg dave
Kann keiner helfen?
Nö
hab von dem User Dr.Sethor eine bekommen, war aber nich die Richtige...
