War gerade bei der Dekra ![]()
Nebelscheinwerfer sind zu hoch eingestellt. Neue richtlinie bla bla.
Wie komm ich da selbst dran? Oder muss ich dafür zu fiat?
Kann man die überhaupt in der höhe regulieren?!
Gruss
Gruss
Also beim GPA sind die links neben dem Lenkrad wo auch die Nebelscheinwerfer und Nebelrückleichte angehen. Sind 6 Tasten. 2 für displayhelligkeit, 2 für nebel und nebelschlusslicht und noch 2 für die reguliereung
Bin mir aber nicht sicher obs beim 500 auch da ist...
Hää? Erstens ist das die Leuchtweitenregulierung und Zweitens betrifft diese nur das Abblendlicht. Und drittens würde das dem TÜV nicht reichen, wenn die in der Null-Stellung trotzdem nicht richtig stehen, wenn man es einstellen könnte.
Und nebenbei, bei Xenon, und das gibt es ja bei 500, gibt es die manuelle Leuchtweitenregulierung gar nicht! ![]()
Die Regulierung ist für das Abblendlicht du Nase .
Beim 500 sollte Mann die Nebels einstellen können .
Schau mal neben den Nebels da sollten 2 kleine Löcher sein.
Weiß aber nicht welches Werkzeug und welche Schraube da ist zum verstellen ist.
Schmeiße meine Nebels bald raus blöder Ballast .
Echt durch die löcher geht das?!
Wird ja dann ein mini inbus sein.. Wäre super wenn das hierdurch geht..
Ja schon gut
Hab vergessen das da Xenon drin ist, und verwechselt hab ichs auch noch
Bin schon ruhig ![]()
Beim Stephan ist kein Xenon drin. ![]()
Stimmt, da sind so komische Löcher die mit "Pfropfen" abgedeckt sind…jetzt wo Tiefflieger es sagt. ![]()
runde Abdeckungen unter den Nebelscheinwerfer ausbauen,und dann mit einen kreuzschlitzschraubenzieher einstellen.
Juhuu!
