Hi!
Habe heute festgestellt das seitdem ich die Bremsbeläge gewechselt habe, habe ich jetzt ein Knacken beim bremsen,das klingt wie wenn eine Metallfeder irgendwie sich spannt und wieder entspannt so knock knock knock!
Jemand eine Idee was das sein könnte? Muss morgen nochmal die Bremse aufmachen!
Ach ja habe den Brembo Festsattel drauf mit der 2 Teiligen esseesse Scheibe. Habe die original Beläge raus und EBC Blackstuff rein!
Und wenn ich gewaschen habe und in der früh losfahren (aus Carport) dann knallt es einmal richtig und danach ist es wie oben beschrieben!
Komisches knacken beim Bremsen
Habe das selbe, sind die Beläge die sich bewegen in der Führung. Muss die auch nochmal aufmachen bei mir. Man kann theoretisch damit weiterhin fahren aber ist dennoch mit Vorsicht zu genießen da sich die Löcher aufschlagen oder derartiges wurde mir gesagt.
Hallo, habe jetzt neue Bremsscheiben rein, und es ist weg!
Hast die neuen Beläge angefräst/ angeschliffen an den Kanten, wenn du die alten Scheiben noch drin hast?! Wenn nicht könnt das an dem liegen
Ist eigentlich nur wenn die Scheiben anfangen zu pfeifen quitschen, Beläge ein wenig kantenbrechen bzw, abrunden und weg ist es...
so war es bei mir. -
hatte das selbe Problem an der HA.
einer der zwei Führungsbolzen war total festgefressen. Daher alles ausgebaut, gereinigt und seitdem alles gut. Aber die HA Bremse ist eh nicht das beste....
habz ihr Spurverbreiterung? hab wochen nach dem Problem gesucht udn iwann ist aufgefallen dass sich die bewegen - Räder +SV runter Räder drauf und passt. Iwie gelöst oder was auch immer. Kann bei euch Zufall gewesen sein dass es wieder weg ist.
Allerdings hab ich momentan ein anderes Knacken wo ich noch nicht weiß wos her kommt. Tendiere zu Feder oder jetzt doch Stoßdämpfer oder Stabi.
