wird bei meinem händler mit garantie für die hälfte des preises bei kauf eines gpa verbaut wenn mann es möchte =)
Wastegate
Da muss Abarth ein Fehler unterlaufen sein! In der italienischen Beschreibung steht grösserer Lader, LLK, usw max Druck auf 1,40 bar. So könnte es eher passen.
Ich glaube diesmal waren die Italiener genauer als der deutsche Importeur von Abarth. Mit den hardware des ESSESSE Kit und 1,8 bar hättte das Ding weit über 220PS und die Auspufftemperature dermassen hoch daß nach 1 km Vollgas alles schmilzt! -
dann werde ich mal bei abarth anrufen!!!
Das ist gute Idee! Halte uns auf dem Laufenden!
kann es sein das abarth die kunden bescheißen will?
aber wenn das mit den 1,8bar falsch ist warum ist von abarth noch nix gekommen??
was steht den genau in der ital.beschreibung?? -
Max. Ladedruck 1,4 bar!
Also wenn "normaler" GPA 1,3 Ladedruck hat und 155PS dann kann 1,4 bar mit grossen Lader und Ladeluftkühler 180 PS ergeben! Aber 1,8 bar????? Also da müssten weit über 220PS anstehen und der Motor würde es nicht nich lang aushalten, da die Abgastemperturen über 1000 Grad raufgingen mit erdenklichen Resultat!
Wenn "normaler" GPA 1,8 bar aushalten würde, hätte er mit kleinen Lader schon über 200PS!!!!!! -
keine ahnung!!
aber es kann doch kein druck fehler sein -
warum sind beim abarth logo an der seite die ital.farben vertauscht??
Grün ist immer an der Fahnenstange! Die Fahnenstange auf dem Logo ist durchsichtig
hä???
Original von mic
hä???MIC bei uns ist e s heiß, die Sonne brent auf den Kopf und die Drogen sind auch nicht mehr das was sie mal waren
ZitatAlles anzeigen
Original von mic
FÜR ALLE DIE ES NICHT GLAUBEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Verstärke die Reaktion.
Faszinierende Dynamik. Geballte Kräfte. Das Abarth Performance Kit esseesse treibt die Leistung des Grande Punto Abarth weiter.Die Antriebskraft erhöht sich auf 132 kW (180 PS) bei 2.750 min-1, das max. Drehmoment auf 270 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 215 km/h und die Beschleunigungsleistung von 0 auf 100 km/h in 7,5 sek.. Integriert ist das Abarth Kit assetto – ein entsprechendes Fahrwerk-Tuning, kombiniert mit einem effizienteren Bremssystem und 18“-Leichtmetallfelgen. Beherrsche die Kräfte.
Kit »esseesse«*
Tiefergelegtes Fahrwerk -15 mm
Gelochte Bremsscheiben vorn und hinten
Sport Bremsbeläge vorn
18" Leichtmetallfelgen in Weiß oder Titan
Niederquerschnittsreifen 215/40 ZR 18 Pirelli PZero
Turbolader Typ Garrett GT 1146 (Anstieg Ladedruck von 1,3 auf 1,8 bar)
BMC Sport Luftfilter
Sport-Endschalldämpfer
»Reflash«-Motor-Steuereinheit mit Upgrade-Software »esseesse«
Leistungssteigerung von 114 kW (155 PS) auf 132 kW (180 PS)
»esseesse«-Schriftzug für die Heckklappe
Kit »assetto«*Tiefergelegtes Fahrwerk -15 mm
* Aufpreispflichtige Nachrüstung, nur bei offiziellen Abarth-Händlern möglich.
die angaben sind vollkommen richtig an alle die es nicht glauben fragt doch mal bei G-TECH die werden euch das gleiche zum ss sagen 1,8 BAR !!!!!!
Aber Abarth wird ja bestimmt falsche angaben auf ihrer internet seite veröffentlichen
!!!!!!!!!!!!!! Gruß an alle UNGLÄUBIGEN !!!
Original von Abarthmen
Max. Ladedruck 1,4 bar!Also wenn "normaler" GPA 1,3 Ladedruck hat und 155PS dann kann 1,4 bar mit grossen Lader und Ladeluftkühler 180 PS ergeben! Aber 1,8 bar????? Also da müssten weit über 220PS anstehen und der Motor würde es nicht nich lang aushalten, da die Abgastemperturen über 1000 Grad raufgingen mit erdenklichen Resultat!
der motor ist mit dem ss kit für 220 PS ausgelegt aber Abarth hat keine strassenzulassung dafür bekommen und ihn gedrosselt !!! Abarth hat mehrer 1000 km testfahrten mit dieser leistung gefahren !!! und warum bietet die firma g-tech ab 02/09 so ein kit mit 220 PS an ??!! naja kann nichts mehr dazu sagen
ZitatAlles anzeigen
Original von mic
bln_chrisdu bist ein esseesse jünger !!
genau wie ich!
aber warum bekommt abarth keine zulassung dafür???
und warum kann g- tech ihn bis 220ps machen!??der mini und der opc corsa haben auch 211 und 192ps
beim selben gewicht
die bauen die fast gleichen komponenten ein wie abarth aber ändern ein paar sachen hab noch nicht alles rausbekommen halt dich auf dem laufendem !!!
GPA SS
ja bitte!!!!!!
was könnte mann denn aus dem ss noch raus holen!
so das er lannnnnnnnnnnnnnnnnnnge hält??? -
Original von mic
ja bitte!!!!!!
bisher 202-205 PS max. Leistung ohne irgendwelchen schaden für den motor aber ich habe fr. einen termin bei meinem Abarth-händler das ist der besagte mechaniker auch da dann weiss ich mehr !!!
