Motor kontrolleuchte, leuchtet und Leistung fehlt auch aufeinmal (beim Fehler Auslesen kam "Ladedruck sensor* defekt) trotz Tausch besteht das Problem weiter... HILFE
  • Guten tag zusammen
    Wie schon oben Beschrieben, war ich mit meinem grande punto abarth 1.4 t-jet Bj 2008. Auf dem Heimweg als plötzlich die motorkontrolleuchte anging, aufjedenfall habe ich so nichts erkennen können und bin so Voll nachhause gefahren, habe Dan aber gemerkt das mir Leistung fehlt... Bin am Tag darauf in die Werkstatt und hab die Fehler mal auslesen lassen, angezeigt hat es Dan "Ladedrucksensor defekt"
    Wie dem auch sei hab ich einen neuen bestellt und den Dan auch direkt als er da war eingebaut. (der obere Ladedrucksensor rechts vom motor) als ich Dan losfahren wollte kam direkt wieder diese scheiß Fehlermeldung vonwegen Ich soll den Motor kontrollieren lassen und die Leistung fehlt auch immernoch.... Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
    Mein Abarth Grande Punto: 1,4 Liter t-jet motor mit 155 PS:) weiße lackierung , und dem abarth Ausstattung packet :D
  • wahrscheinlich musst du den Fehler nochmal löschen lassen,
    dann sollte es funktionieren ( bei korrektem einbau)
    Mein Abarth Punto Evo: Esseesse, schwarz, G-tech cup Gt, G-tech 200 Zeller, G-tech Ladeluftkühler, Scara73 Ansaugung, Recaro pole Position - 2 Sitzer, Novitec Schaltwegverkürzung, schwarze Blinker, Eibach Fahrwerk Sonderanfertigung, US-Standlicht, Xenonlook Birnen,
  • Kann das damit zusammen hängen?? Werde es mal löschen. Lassen und melde mich Dan wieder! :)
  • ja der Fehler ist ja trotz des neuen bauteils noch auf dem system,
    viel erfolg
  • Die Frage ist auch welcher ladedrucksensor ist genau defekt, es sind 2 verbaut im t-jet die den Druck/Luftmenge messen.
    Einer im ladeluftrohr Höhe der Batterie und einer direkt in der ansaugbrücke.
    Fehler muss nach Einbau auf alle Fälle manuell gelöscht werden.
  • Hast du denn noch genug ladedruck ? Der Fehler wird auch angezeigt wenn zB ladedruckleitungen undicht sind .
    Mein Abarth Grande Punto: Alles Serie , nur bunt
  • Nein habe mal auf die. Ladedruck Anzeige ab Werk geschaltet und wen ich Gas gebe sind die Balken normal alles voll, jetzt sind es nur die ersten 4 kleinen. Die voll sind
  • Dann wird auf der druckseite was undicht sein . Vermute der Schlauch direkt am/unter dem Turbo
  • Servus alles zusammen also der Ladedrucksensor ist gewechselt und der Fehler ist gelöscht und das Problem. Besteht immernoch Habt ihr irgendwelche Vermutungen, und Bilder wo vielleicht etwas sein kann was damit zusammen hängt wäre super!!! Vielleicht kann ich mir den Weg zur Werkstatt und das Geld dort Dan sparen :D
  • Alle ladedruck Schläuche kontrollieren !!!
    kann ich auch empfehlen, war bei mir damals auch so!
    Ist nicht so einfach zu erkennen am besten säubern und von alle Richtungen begutachten
  • Ok gut Dan werde ich das mal versuchen aber muss ich wohl die ganze Front wegmachen oder??, oder geht's auch so gut. Bin noch kein Profi daher die Fragen :D
  • Also Llk wurde der von g-tech eingebaut. Ladeluftschläuche haben wir angeschaut und die restlichen auch, nichts undicht. Also Problem ist immer noch da ich kotze ...
  • Werd morgen. Mal die Ladedruck Schläuche Apressen lassen mal schauen was rauskommt
  • Also muss feststellen bei Sport Boot, hab ich den vollen Ladedruck und der Abarth läuft ganz normal. Also wie sonst nur manchmal fällt der Druck etwas und kommt Dan aufeinmal wieder, Schläuche wurden noch nicht ab gepresst da ich dachte das es auf wundersamer Weise wieder normal funktioniert. :D hat jemand ne idee was das sein Kan :D
