seit gestern riecht mein APE sehr stark im Motorraum.
Der Geruch bzw. Gestank ist sehr "scharf", er kommt beifahrerseitig aus dem Bereich des Keilriemens bzw. Lichtmaschine und Klimakompressor.
Zusätzlich hört man auch ein lautes summen und ich meine die Leerlaufdrehzahl ist etwas höher als sonst.
Testweise habe ich den Keilriemen heruntergenommen, dann ist der Geruch und auch das Geräusch weg.
Lichtmaschine lässt sich ganz leicht von Hand drehen, deshalb würde ich die als Fehlerquelle ausschließen. Ebenso die Spannrolle.
Meiner Meinung nach kann es fast nur der Klimakompressor sein.
Nun meine Fragen:
- Muss sich der Klimakompressor genauso leicht von Hand drehen lassen wie die Lichtmaschine oder darf ein leichter Widerstand vorhanden sein?
- Kann ein defekter(?) Klimakompressor für einen beißenden Gestank sorgen? Kühlleistung ist vorhanden, auch bei den hochsommerlichen Temperaturen. Fahre aber meistens mit offenem Schiebedach und benutze die Klima nur 1-2mal pro Woche.
- Kann man beim APE testweise einen Keilriemen für Puntos ohne Klima verbauen um den Klimakompressor eindeutig als Übeltäter zu identifizieren? Oder braucht man dafür eine andere Spannrolle?
Vielen Dank!
