Servus!
Nur noch ein paar Wochen und dann hol ich meinen GPA ab!!
Ich wollte euch gerne fragen auf was man bei der Abholung achten sollte bevor ich das Auto nach Hause fahre?! Auf was habt ihr alles geachtet? (Spaltmaß, Handschuhfach usw.??)
Servus!
spaltmaße,lackierung (kotflügel zu motorhaube,alle kanten,kofferraum innen),felgen auf kratzer, neuheit der reifen, beim fahren auf geräsche beim einlenken, tachoanzeige (blinken des kilometerstandes, leuchten der gelben ausrufezeichen lampe)...soll nur zur hilfe dienen, hab mehr oder weniger bekannte mängel aufgelistet die ich zum teil hatte (allerdings beim a500).
Gruß Daniel
Rückbank testen wie leicht / schwer die zum wiedereinrasten geht. Schaun ob die Türen ordentlich zugehen wenn man sie leicht anstupst.
Spaltmaße, Zustand der Felgen etc.
Im GP-Forum gab's da irgendwo mal 'ne Checkliste..
grüne Plakette - nicht lachen - wurde im ernst bei mir vergessen!
bei meinem besten freund wurde (beim normalen gp) vergessen, den teil der heckstoßstange zu lackieren, der sich unter dem kofferraum befindet :confused:
im nachhinein und vielen werkstattterminen stellte sich eben heraus das es das klassische montagsauto war ![]()
ojeeee das ist aber eine ganze menge...ich werd versuchen so viel wie möglich zu kontrollieren...
aber die meisten Mängel werden sich eh nach einiger Zeit erst bemerkbar machen... aber das ist bei jedem auto so.
wie haben die das Problem des teils im Kofferraum eigentlich danach gelöst? wurde das Teil dann nachlackiert oder was? weil das ist ja eine besondere stelle am fahrzeug...ist ein bisschen schwer das ganze nachzulackieren oder nicht?!
die stoßstange wurde demontiert und nachlackiert...danach stimmten die farben aber nicht überein ...dann nochmal reklamiert und dann hat es geklappt - jedoch sind nach kürzester zeit immer mehr kleinigkeiten dazu gekommen...ist logisch das er von meinem auto jetzt nicht so begeistert ist...aber egal.
will dir ja keine angst machen sondern helfen ![]()
da was hier alles gesagt wurde ist mal das wichtigste - alles andere kommt eben mit der zeit (sofern etwas kommt...man will ja nicht den teufel an die wand malen!)
das meiste sind halt oft kleinigkeiten - mechaniker sind eben auch nur menschen... ![]()
Wollte auch alles checken bei meiner damaligen Abholung, aber wie bereits erwähnt begannen sich die meisten meiner bisherigen Fehler erst danach herauszustellen.
Das mit der Rückbank hätt' ich z.B. gleich testen können.
Bremsbeläge begannen erst nach 100km zu qiuetschen, hatte kein Bock mehr umzudrehen, außerdem gab' ja damals auch noch keine "echte" Lösung für das Problem.
Bei mir hatte die Handbremshebelverkleidung Verfärbungen, die hätt' ich auch gleich sehen müssen genauso wie die
mittleren Lüftungsdüsen, die einen Produktfehler hatten, weil die linke davon eher widerspenstig funktionierte.
Das alles (und noch viel mehr :() hab' ich erst im Nachhinein bei 'nem anderen Händler lösen lassen können..
Na dann ist das Problem doch noch gut gelöst worden...
naja ich hoffe natürlich auch, dass sich danach keine größeren Probleme aufzeigen.
Jaaa das mit den Bremsen hab ich heute auch mit meinen Händler besprochen...Das problem hatten anscheinend viele bei der Serie 1...
Ich denke, dass dies jetzt bei der Serie 2 nicht mehr vorhanden sein sollte.
Meiner is' Serie 2 und hatte es trotzdem.
Inzwischen werden die neuen Beläge ja wohl auch ab Werk schon verbaut - falls nicht, mach' Dir da mal kein Streß!
also ich muss sagen das mein 176 punto weniger macken hatte wie mein jetztiger gpa was da so alles für kleine dinger waren echt das gibts net.
hmmm des ist echt komisch mit den bremsen...aber naja was solls...
jaaa das stimmt! wir haben auch einen 176 Punto...der ist jz 10 jahre alt und läuft einwandfrei! bis jz hatten wir kaum Probleme damit...aber damals gabs ja auch noch net diese ganzen elektronischen sachen was heutzutage in den autos stecken!
Also ich hoffe doch mal das ich jetz erstmal meine ruhe habe hole jetz die woche meinen neuen gpa ab und wünsche mir das ich mit ihm wesentlich weniger probleme bekommen werde wie mit meinen alten punto188 1,9 jtd.
Wenn ich nicht noch geld dafür bekommen würde wäre der 188er glaub ich schon längst mitn hammer bearbeitet worden!
kann das jemand zusammenfassen ?
vl können das andere auch brauchen ...
ach ja, würd auch auf die seitenschweller achten (ob sich die klebeverbindung lößt)- kommt aber meist nach ner gewissen zeit.
bei mir is der eine knopf der klimaautomatik ein wenig widerspendstig und der fahrersitz läst sich manchmal etwas schwer nach vorne klappen/umlegen...die knöpfe hängen manchmal/verkanten....
mal ne frage zwischendurch:
wenn man erst nach ein paar tagen reklamationen hat oder halt immer nochmal zur werkstatt muss... müssen die dann die spritkosten übernehmen?
normal schon glaub aber ned das des rechtlich verankert ist ...
Die Frage klingt jetzt wirklich ein wenig kleinkariert. Normalerweise wird man sich da anders einig....
Ja, z.B. durch kostenlose Ersatzwägen. Spritkosten werden Dir dafür nicht erstattet, es sei denn Du hast wirklich 'nen verdammt coolen Händler..
