Beim GPA mit Anlage ab Kat mit MSD hast du auch ne EWG auf die komplette Anlage.
Mit Cuprohr hast du auch mit ESD keine EWG auf die Anlage mehr ![]()
Ansaugungen, Luftfilter und Ansaugrohre
Das ist der Unterschied zum APE, der hat nämlich keinen MSD mehr. Also Cuprohr quasi serienmäßig
Wir haben heute die Airbox eingebaut, meiner saugt frischluft direkt aus dem Nebler Beifahrerseite, dafür ist erstmal meine Bremsbelüftung rausgeflogen.
Das Ansauggeräusch ist mega geil
Und wie siehts jetzt TÜV technisch in Verbindung mit deiner AGA aus?
kA.
Der Tüv hat Samstags um 2230 nichtmehr auf
Haste mal ein bild ben ?
Also ich hab mittlerweile Tüv auf den Luftfilter. Zwar "nur" mit esseesse pott, aber da ich ja auch das Ansaugrohr bzw AirIntake verbaut hab, hörts sichs gut an
Das gibts mit rot auch =)
Richtig geil =)
Dann klau ich gleich mal die IDEE, die Batterieabeckung rot zu lackieren!
@ Ben Nice work
Hast doch bestimmt schon ein Video von dem Ansauggeräuch, oder ?
BTW die Garage kommt mir bekannt vor
Ne hab noch kein Video / Soundaufnahme vom Ansauggeräusch. Ist etwas doof das qualitativ auf Band zu bekommen.
Wenn du beim TÜV warst (hast du doch vor, oder
) dann berichte mal bitte zwecks AGA und Airbox, danke. -
Hallo in die Runde habe eine frage hab mir auch den ansaugrohr geholt und habe es heute eingebaut auf original luftfilterkasten ist es normal das man den Schlauch garnicht Komplet auf luftfilterkasten drauf kriegt Mus man da am Silikon Schlauch was weg schneiden ? Oder ist normal das es nur streg drauf geht der silicon schlauch auf Luftfilter Rohr
Hoff das hier mich verstehst wie ich meine .
Danke schon mal für eure AntwortenMfG
What? Du meinst den Verbinder der an den Kasten kommt?
Wenns nicht flutscht nimm Silikonspray!Sent from my iPhone using Tapatalk...
hi, schick uns doch mal bilder an info@hg-motorsport.de, damit wir dir helfen können... das wäre der richtige Weg, sich mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen
Das ist mal Service =) schneller als ich =)
Denke du meinst den Silikonschlauch zwischen Rohr und Filterkasten.
Kann schon sein das es strenger rauf geht auf jeden fall schau das der Schlauch warm ist weil wenn der kalt ist bzw im Kofferraum oder wo auch immer war ist er etwas härter und nicht so flexibel.Glg. Domi
Ja das Rohr mein ich wo zum Luftfilter Kasten geht den Krieg ich nur schräg drauf ja mach morgen mal Foto und lade es dann hoch danke für eure schnelle Antwort
Hy
Die schellen am turbo hast du schon festgezogen?
Lass mal alles locker und richte es ein kann auch sein das du das rohr etwas drehen musst odernoch ein stück richtung turbo reinstecken musst.Glg. Domi
Es geht nicht weiter zum turbo ist schon an Anschlag und das Alu Rohr kann ich nicht weiter drehen sonst Krieg ich den Anschluss der wo nach turbo kommt der mit Gummi und Metal Rohr verbunden ist nicht drauf wenn ich es weiter drehe das Alu Rohr verstehst
