Hi!
Da die Abarths ja hinten den selben Sattel und somit auch praktisch die selbe Handbremse haben (außer das etwas kürzere Seil beim 500A :D), platziere ich das Thema mal hier.
Ich hab' ein Problem mit der Handbremse: wenn ich den Hebel hochziehe, passt der Druck prinzipiell ganz gut. Mache ich ihn dann aber wieder runter auf Nullstellung, klingt unter der Konsole dann irgendwo ein metallisches Klappern. So ähnlich wie früher, als man Kassetten ins Tape-Deck der HiFi-Anlage einlegte. Dann kann ich den Hebel bis zur ersten Einrastung hochziehen, ohne jeglichen Widerstand. Der hängt dann drin, als wäre er nicht eingehängt und man hört wieder das Klappern unter der Konsole.
Mit etwas Verzögerung, ich sag' jetzt mal 'ne Minute vllt, sitzt der Hebel dann wieder fest und ich hab' wieder von Anfang an Druck. Das Ganze geht dann bei nochmaliger Betätigung natürlich wieder von vorne los.
Ob in der besagten Zeit dann die Beläge hinten aufmachen oder nicht, kann ich nicht genau sagen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, oder Tipps, was hier der Fehler sein kann?
Merci. Und guten Wochenstart allen! ![]()
