Hi @ all,
hat einer von Euch GPA Fahrern mit esseesse Kit eine Liste mit allen Teilen die in der Kiste nach dem Umbau enthalten sein müssten? Wäre klasse wenn die mir einer zukommen lassen könnte, danke.
Viele Grüße
Kai
Hi @ all,
Viele Grüße
Kai
Ich habe die Liste - leider auf Italienisch
Aber kann es nicht hier anhängen, da es zu groß ist...
Hi
der Link ist aber für die Multiair-Abarths.
An den GPA wurde ja weitaus mehr gewechselt!
Stimmt - sorry.
Nochmal ein Versuch - vielleicht nützt es dir was, ist aber nur die Beschreibung, keine detaillierten Angaben mit Teilenummern etc.:
Mal grob übersetzt, hoffe es stimmt - so gut bin ich auch wieder nicht im Französisch ![]()
+ ABARTH-Felgen 7 "x 18" ET 35 (weiss oder titan) mit Bereifung 215/40 ZR18
+ Gelochte Bremsscheiben, vorne, Ø 305 mm x 28 mm
+ Gelochte Bremsscheiben, hinten, Ø 264 mm x 11 mm
+ Bremsbeläge vorne, high performance
+ spezielle Federn, vorne + hinten
+ Spezial-Luftfilter, by BMC
+ Garrett-Turbo
+ Software 180 PS esseesse
+ spezieller Endschalldämpfer
+ esseesse-Aufkleber für Motorabdeckung und Carrosserie
--> Quelle
Danke schonmal !!
Wisst Ihr vielleicht ob der Kat auch getauscht wird, ich denke ja, denn der dickere Turbo hat doch auch einen dickeren Ausgang, oder?
Ich frag deshalb weil sich bei meinem Umbau ein paar, ich sags mal höflich, Ungereimtheiten ergeben haben.
Kai
Danke schonmal !!
Kai
Hi der Kat wird ja gegen eine Garrett mit V-Bandflansch getauscht, daher der Kat auch. An dem orginalen Kat ist ein Flansch mit Schrablöchern dran.
so schaut der V-band Flansch aus:
http://www.ragazzon.com/file_public/prodotto/55.0167.00.jpg
Edit: hier im link, hat diego neue Bilder, dr mittlere Lader ist der Garrett;-)
abarth mit Td04 lader
Gruß Roland
Hier mal de komplette liste:
-Wastegate Magnetventil
-Ventilleitungseinheit für Turbinensteller
-Versorgungsleitung Motorkühlanlage
-Rechteckdichtung
-Vorlaufstutzen an Motorkühler
-Kühlflüssigkeitsbehälter
-Vorlaufleitung an Motorkühler
-Rücklaufleitung von Motorkühler
-Schlauchschelle
-Lufteintrittsleitung Ladeluftkühler
-elastische Schlauchschelle
-Luftaustrittsleitung Ladeluftkühler
-Hitzeschutzscheibe Katalysator
-Frischlufteinlassleitung
-Halter Luftleitung
-Luftleitung
-Luftfilterkartusche BMC
-Metallschild "Abarth by BMC"
-Luftfilterabdeckung
-Ladeluftdrucksensor
-Hitzeschutz Turbolader
-Öldunstleitung
-Schriftzug "esseesse" auf Schallschutzdeckel
-Schriftzug "esseesse" für Heckklappe
-Befestigungsmutter Hitzeschutz Katalysator
-Sechskantschraube M6x25
-Katalysator
-Hitzeschutz Katalysator
-Katalysatordichtung
-Schelle
-Endstück
-Kabelbinder
-Turbolader Garett GT 1446
-Deckel "Dump Valve" Turbine
-Abgaskrümmer
-Dichtung/Hitzeschutz am Abgaskrümmer
-Hitzeschutz am Abgaskrümmer
-Wasserleitung vom Turbolader zum Motor
-Rücklaufleitung zur Wasserpumpe
-Leitung vom Thermostat zum Wärmetauscher Wasser-Öl des Motors
-Thermostat
-Ölzulaufleitung zum Turbolader
-Ölablaufleitung vom Turbolader
-kompletter halter Motorölfilter
-obere Abdeckung Motorölfilter
-untere Abdeckung Motorölfilter
-TMAP Sensor
-Verteilerleiste mit Injektoren
-Kupplungskit
-Dichtung zwischen Abgaskrümmer und Turbolader
-Flanschmutter M8 EAUF
-Stehbolzen Zylinderkopf
-torusförmige Dichtung 1,78 x 1,95
-torusförmige Dichtung 1,78 x 44,17
-Stehbolzen M6 x 1 Schaft 18 Stift 9
-Befestigungsmutter
-Flansch-Sechskantschraube M6 x 16
-Mutter Zylinderkopf Abgaskrümmer
-kompletter Endschalldämpfer
+Assetto-Kit (Fahrwerkskit)
@ Punto-Mario,
super Klasse, vielen Dank. Jetzt kann ich mal kontrollieren ob die Teile alle in meiner Kiste sind, ich habe da so eine Befürchtung :(, Dichtungen und Kleinkram sind ja nicht so der Aufhänger aber die großen Brocken müssten da sein, mal gucken.
Kai
Bitte ![]()
