Hallo liebe Abarth Freunde.
Am 05.05.2013 (vor 3Tage) ist die Garantie von meinem GPA, abgelaufen. Wie es der Zufall will, fuhr ich heute Morgen zur Arbeit und stellte fest, dass obwohl der Sportboost aktiv war, der Ladedruck nur noch bis zur mitte kam. Auf dem Boarddisplay geht die Anzeige nur noch bis zur Mitte, statt voll wie sonst. Desweiteren spürte ich einen riesiegen Leistungsverlust.
Den Turbo spürt man kaum noch. Was kann da nur los sein? Das erste was ich natürlich tat, ist meine Abarth vertretung kontaktiert. Und die wollen garnichts wissen... Meine Garantie sei abgelaufen somit würden alle Kosten auf mich fallen.Wen ich mehr wissen wolle müssen sie das Auto sehen und das Kostet alles schon.. Kann mir jemand sagen was das Problem sein könnte das mein GPA, den Ladedruck nichtmehr vollständig lädt? kennt das jemand?
Freundliche Grüsse und Dank im voraus...
Ladedruckproblem Hilfe....
Erste Ideen:
Ladeluftschlauch gerissen/abgerutscht
Wastegate
Ladedruckregelventil (bzw. dessen Schläuche) -
Hei MiTo_TBI
danke für die Tipps werd mir das mal ansehen... muss zuerst mal den Motor studieren und das alles suchen hab da nicht sone Ahnung davon:( -
hi
bei mir genau das gleiche, am gleichen tag!
werde morgen in der Garage abklären und dir bescheid sagen, was das problem ist, ist ja evt. das selbe wie bei dir.lg
Kontrollier mal die unterdruckschläuche am wg, die reissen sehr gerne ein & dann ist sofort der ladedruck sogut wie weg
Hi!
Irgendwelche Geräusche? Hast alle Schläuche überprüft?
Hast ein zustatzsteuergerät verbaut?
Lässt dein GPA irgendwo Luft ab?
Würde auf jeden fall mal die Batterie ne halbe Stunde abklemmen und dann mal schauen ob es nach etwas einfahren besser geworden ist! -
Themen zusammengefügt und verschoben.
Bitte achte beim Erstellen auf die richtige Kategorie!
Doppelthreads sind nicht gestattet! -
Ja bei mir ist ein zwischensteuergerät eingebaut...
erst mal ausbauen um eine fehler-quelle auszuschließen...
BlowOff undicht
Wastegatefeder weich geworden
Marderschaden
Steinschlag am LadeluftkühlerMusst mal durch probieren mit sport sollte er den Ladedruck mindestens bis 4000 u/min halten batterie abgstecken kann auch helfen
Das mit der Batterie war nichts... Aber so wies aussieht war ein Marder am werk:((( positiv die Versicherung würde es übernwhmen...
Pfeift was beim beschleunigen?
Nein nichts zu hören:(
Kann es sein dass der Ladedruck im Normalmodus gar nicht bis zum Max. geht, sondern nur im Sport-Modus?
Zutreffend!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah =)
ok, aber ich merke trotzdem dass er deutlich weniger zieht. im Sport-Modus kommt es manchmal vor, dass er auch nur bis in die hälfte geht, und dann ist Schluss. was kann das sein?
Eventuell elektronik?kann ja sein dass dein auto leistungstechnisch nicht mehr richtig in den sportmodus wechselt...
Ich habe mittlerweile mein zwischensteuergerät ausgebaut, kein positives Ergäbnis. Ich Dreh langsam durch
Peugeot 106 überholen mich auch schon... für ein abarth fahrer ein albtraum:( -
