Probleme mit dem M32 Getriebe am GPA
  • HI Ho,
    hat schonmal einer Überlegt den Kummerkasten anzuschreiben um evtl. was zu erreichen bei Fiat wg. dem Getriebe ?
  • Probiert nicht. Das gibt Versicheeungstechnische Probleme muss ja eingetragen werden aber Herr Hasanovic meinte man könne sogar ein M40 für den Punto adaptieren. Also ein Problem ist es nicht
  • Auto steht grad bei HAS.
    Sind heute nicht fertig geworden, weil wir uns ganz spontan entschieden haben, eine Wavetrac-Sperre einbauen zu lassen und die im Zoll stecken.
    Hier nochmal die Symptome:
    leichte Geräusche im 5. und 6. Gang, insbesondere im Schubbetrieb. Beim Anfahren kommt der Hebel einmalig leicht zurück, bewegt sich sonst aber kein bisschen.
    Bei der Probefahrt heute morgen sagte der Mechaniker, dass sich das ja gar nicht so schlimm anhört.
    Nach dem Aufmachen dann die Überraschung.
    - Gangrad 2-3-4 bereits mit deutlichen Schleifspuren
    - Synchronringe 1-2-3-4-5-6 total abgenutzt
    -Lager eigentlich noch ganz ok, aber mit sichtbarem Spiel
    - ZMS-Federn schon ziemlich verschlissen
    - Kupplung noch nicht tot, wird aber mitgetauscht wg ZMS
    Mir wurde alles gezeigt und erklärt. Die Entscheidung über den Tausch durften wir frei treffen, aber schon empfohlen, damit 2 Jahre Garantie gegeben werden können.
    Hier mal die ersten Kosten:
    - Ein / Ausbau und Arbeit 400€
    - Getrieberevision mit Vermessung und neuen Lagern 900€
    - Zusatzkosten Gangräder und Synchronringe 400€
    - Kupplung 350€ all incl von luk
    - ZMS 250€ auch luk
    - Sperre 1.000€
    - Leihwagen umsonst
    Der Chef überlegt sich noch einen zusätzlichen Rabatt.
    Good bye Sommerurlaub!
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    (Bernd Stromberg)
  • HI HO,
    so ein kack ! Wieviel Km hat deiner nochmal ?
  • Habe jetzt 52'xxx km und weder Geräusche noch Bewegungen, der 1. geht manchmal nicht so gern rein. Positiv denken 8)
    Überlege mir noch, diesen Herbst beim 60'000er Service das Getriebeöl zu wechseln. Oder beim Zahnriemenwechsel im Frühling 2015.
    Hat das schon jemand ohne Bühne gemacht?
  • HI HO,
    113TKM
    Das blöde ist, dass man anhand der Geräusche nicht wirklich sagen kann, was gemacht werden muss.
    Der Mechaniker sagte ja erst, es höre sich nicht so schlimm an, naja und dann hatte doch fast jedes Gangradpaar irgendwas weg.
    Originales Diff war allerdings vollkommen in Ordnung (nunja, jetzt kommt's eh raus).
    (Bernd Stromberg)
  • Ohje, da kommen ja einige Kosten auf dich zu. :thumbdown:
    Wie lange dauert es jetzt noch, bis dein Auto fertig wird?
  • Oha ist das bitter :-(
    Ich hoffe das bleibt mir noch eine Weile erspart!
    Wenn du wieder bei HAS bist frag mal aus Jux ob das C635 vom Punto Evo Abarth passt.
    Wäre für mich bei so einem fatalem Schaden immer noch der erste Versuch das ganze Getriebe gegen was haltbareres zu tauschen.
    Besonders wenn es das M32 eh immer wieder zerlegt.
  • Ist eigentlich nicht nötig, denn has behebt den konstruktionellen Fehler des Getriebes. Nach einer Behandlung bei denen übersteht das Getriebe das Autoleben.
    Man könnte ja auch frühzeitig hinfahren und die Lager tauschen lassen. Dann kostet die ganze Sache 1.300 incl 2 Jahre Garantie.
    (Bernd Stromberg)
  • Ahh okay,
    hatte nur schonmal gehört dass wohl Jemand sein Getriebe schon 2-3x hat machen lassen müssen.
    Preis bleibt natürlich ordentlich.
    Dachte aber das c635 hält auch mehr Nm aus?
    HI HO,
    ab welcher KM Zahl wäre es empfehlenswert ? Kannst mal bei HAS Nachfragen wie da die Erfahrungen sind ?
  • Weiss jemand wie das ist wenn sich nur der Schalthebel im 1. und 5. Gang bewegt unter last?
    Also ganz ohne Geräusche.
  • Ein Kumpel aus dem Punto Forum hat bei seinem 1.9er Diesel das Getriebe von HAS machen lassen. Er hat nun auch wieder Probleme. Also das es ein Leben lang hält ist nicht garantiert würde ich sagen. Das lustige ist meins wurde vom Autohaus kurz danach gemacht und da is bisher immer noch ruhe
  • D3n wwarst du nicht auch bei HAS und hast gleich die Sperre mitgenommen?
    Eben und ich bin mir auch sicher, dass hier welche schon das 2te/ 3te Getriebe haben bzw. dort Hand angelegt wurde.
  • Es fehlt für eine sinnvolle Statistik irgendwie die Auswahlmöglichkeit "keine Probleme"
    Oder gibt es diesen Zustand wirklich nicht? ;-)
    Besten Gruß aus dem Sauerland
    Flause
    Mein Auto: Abarth 500 Custom, G-Tech EVO 180+ (G-Tech LLK EVO-R, G-Tech GT 278-S 90), G-Tech 70mm-Kat, G-Tech Bremsscheiben Typ SS, G-Tech Fahrwerksfedern/v+h je 2x15mm-Distanzscheiben
