Gas reagiert nicht
  • Hi liebe community
    Ich habe mit der Suche leider kein passendes Thema gefunden und darum eröffne ich mal ein neues.
    Ich habe ein sporadisches Problem mit meinem Gas/Gang. Das erste mal ist es passiert als ich losfahren wollte. Im 1. Gang beschleunigt, in den 2. geschalten und als ich wieder Gas geben wollte ging nichts mehr. Der Motor hat nicht mehr auf das Gaspedal reagiert. ?( Aus Panik bin ich gleich rechts auf einen Parkplatz gefahren. Motor aus, wieder an und danach konnte ich normal weiter fahren.
    Das zweite mal ist es während der Fahrt passiert. :huh: Ich bin auf den Kreisel zugefahren und habe vor dem Kreisel in den 2. geschalten. Als ich dann beschleunigen wollte hat er wieder nicht reagiert. Dann habe ich wieder in den 3. geschalten und alles hat wieder funktioniert.
    Das Problem habe ich dann in meiner Garage gemeldet und die haben das ganze angeschaut. Leider nichts gefunden und das Problem ist bei Ihnen auch nicht aufgetaucht. Sie haben dann das Wastegate gewechselt.
    Jetzt hat sich das ganze aber verschlimmert. Es tritt relativ häufig auf. (ca. alle 10km). Das Problem tritt jetzt auch im 5., 6. und 3. Gang auf. ;(
    Hat jemand eine Ahnung an was es liegen kann?? Ich vermute das Steuergerät. ?(
    Ich fahre einen Abarth Punto Evo mit dem esseesse Kit. (Bis jetzt) Noch alles original.
    Besten Dank im Voraus für eure Hilfe.
    Gruss Fai
  • Falls noch Garantie einfach in die Werkstatt.
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
  • Ja habe noch Garantie und war bereits in der Werkstatt, die wissen aber leider nicht an was es liegen kann und haben einfach mal das Wastgate ausgetauscht und jetzt ist das Problem noch schlimmer geworden. :(
    Habe gedacht vielleicht hatte das hier auch schon jemand. :pinch:
  • Vielleicht ein Problem mit dem E-Gas (elektrisches Gaspeal)...
    Meine davon schon gehört zu haben.
    Hinstellen, hast ja Garantie. Mutmassungen nützen nichts.
    Bei den Abarths habe ich selber noch nichts davon gehört, aber ein kaputten Potentiometer am Gaspedal würde es erklären, besonders dann wenn es sporadisch auftritt.
    Ich hatte das im Frühling bei einem anderem Wagen.
    Aber solche Ferndiagnosen sind echt recht schwierig.
    Falls das E-Gas wirklilch nicht gut funktioniert, gäbe es dementsprechend auch Probleme mit dem Ladedruck.
    Dann Wechsel am besten die Garage, dass geht ja garnicht ;(
    brera939
    2 Mal editiert, zuletzt von MrHenry20 ()
  • Hatte gestern mein Abarth nochmals in die Garage gebracht. (musste auf die Ersatzteile warten. Türscharniere wurden auf Garantie gewechselt wegen knack Geräusch) Nun haben Sie sich das Problem mit dem Gas nochmals genau angeschaut und das Problem auch gefunden. Der Sensor an der Bremse war defekt und hat dem BC immer gesagt dass ich bremse und weil dem BC das gleichzeitige "Bremsen" und Gas geben nicht passte, hat er das Gas einfach abgeriegelt. Bin froh dass das Problem beseitigt ist und ich wieder voller freude aufs Gas drücken kann. :)
    Heute ist gerade noch die neue Brodit IPhone Halterung gekommen welche ich vorhin noch kurz montiert habe. Wenn die Kabel fertig verlegt sind, werde ich noch Bilder posten.
    Besten Dank für eure Hilfe.
    lg fai
  • Heißt das, dass das Auto wirklich kein Gas annimmt, wenn man gleichzeitig bremst? Dann kann man ja den Bremskraftverstärker gar nicht mehr außer Kraft setzen ;-)
    Besten Gruß aus dem Sauerland
    Flause
    Mein Auto: Abarth 500 Custom, G-Tech EVO 180+ (G-Tech LLK EVO-R, G-Tech GT 278-S 90), G-Tech 70mm-Kat, G-Tech Bremsscheiben Typ SS, G-Tech Fahrwerksfedern/v+h je 2x15mm-Distanzscheiben
