Hatte diesen winter zum teil schlechten start an meinem ape , das heisst soviel wie der erste start , auto ging beim ersten mal anlassern auch an aber bevor
das er sich anlàsst tuet er sich schwer, hatte gedacht hat etwas mit der temp. Zu tun, er machts jetzt aber auch und das komische nicht immer.......
ape schlechter start
Echt komisch mein APE starten bis jetz ohne Probleme egal was für Temperatur draußen ist.
Must mal abchecken lassen ist nicht normal find ich
Gruß Pietro -
Also ich hatte bisher auch keine probleme. vllt ist die batterie bisschen schwach ? oder der anlasser etwas defekt ?
Batterie habe ich ausgetauscht hat nichts gebracht, hmm anlasser...
das komische er machts nur für den ersten start, danacht kannst du ausmache gleich
wieder anmachen tip top ohne eine zögerung -
oh, ok. des ist aber wirklich komisch. schonmal bei den werken angerufen und da nachgefragt ?
Ja , hatte mal.einen ölwechsel da habe ich gesagt die sollen mal schaue wegen diesem problem
aber da heisst es schnell ja da ist alles gut.... -
Anlasser langsam defekt?
Zündkerzen wechseln lies das Problem bei mir verschwinden.
Hattest du das gleiche problem? Die kerzen wurden zwar vor ca 6000 km gewechselt
Ja hatte ich bzw. hab ein neues dazu bekommen
Fehlermeldung p1063 irgendwas mit Benzinpumpe; Könnte der AGR sein, Luft im System, Schlauch defekt oder unzählige Sachen.
Hatte dann mal AGR gereinigt ebenso wie die Einspritzleiste. 24Std ruhe bis jetzt, ob das Problem morgen früh auftaucht wird sich zeigen lassen
Ne habe keine fehlermeldung, was bei mir noch komisch ist wenn ich nach ca 5h halt wieder fahre starte den motor gebe gas, und auf einmal nimmt er kurz
kei gas an, und das aber nur 1 mal, wie er kurz kein benzin bekommen würde -
Er ruckt dann kurz so als würde er abwürgen oder?
Ja er nimmt diese sek. Kein gas an
Das macht meiner auch, aber nur wenn er kalt ist und man direkt losfährt ohne das er paar Sekunden im Leerlauf war.
Wenn ich z.B. langsam, rückwärts aus der Garage fahre, also leicht auf Drehzahl komme und dann losfahre macht er das nicht...War bei meinem andere APE genauso
Japs genau soo
das "Verschlucken" , Rucken konnt mir auch noch keiner erkären, hatte ich auch schon reklamiert...
Was mich viel mehr nervt ist die Heizung, bzw. Klima-automatik. Wenn das Auto kalt ist braucht die eine halbe Ewigkeit bis die Lüftung hochdreht und die Scheiben vom Beschlag befreit....
kannst ja kurzzeitig manuell hochschalten
und dann wenn die Scheibe frei ist drückst wieder auf auto
Lg dave
Würdet ihr den anlasser mal austauschen lassen, habe eben nur noch 2 wochen garantie
Wüsste nicht warum. Er springt ja einwandfrei an...
Unter garantie wieso nicht? Hast ja keine kosten zu tragen
