Ich war gestern bei Luca und hab mir das Schubblubbern auf meine originale AGA aufspielen lassen.
Er blubbert sehr dezent und knallt nicht mehr als sonst auch. Genauso wollte ich das. Wer Knallen will, braucht andere Hartware drunter.
Gruß, Kjety
Gruß, Kjety
Hallo an alle, hat jemand schon einmal das Steuergerät an Luca geschickt damit er das Programmieren konnte? Falls ja, wie lange hat das gedauert bis es wieder zurück kam? damit ich ein bisschen planen kann wäre es ganz gut wenn da jemand Erfahrungen mit gemacht hat ![]()
LG
LG
wenn du Glück hast hat Luca die Version von deinem Steuergerät bei ihm liegen. Dann schickt er dir das von dir bestellte (Stage1,2, Soundoption, Sportknopf, LC) auf diesem Steuergerät du kannst es einbauen und in ruhe testen. Wenn es dir passt schickst ihm deines retour und kannst einstweilen mit seinem rum fahren bis deines retour kommt. So hast du keine Standzeiten. Schreibst ihm einfach, am besten vorher ein Foto vom Steuergerätetikett machen und schicks mit.
Lg Tommy
In der Regel eine Woche max., abhängig von DHL.
Hab auch das vor zumachen habe Luca diesbezüglich geschrieben. Wisst ihr ob man schnell an einen Termin kommt ?
Ich habe die CSC AGA+ das größere Mittelrohr hat jemand ein Video dazu wie es sich mit der AGA anhören wird ?
Aktuell 2-3 Wochen Vorlaufzeit für einen Termin
CSC und Blubbern kommt eigentlich immer gut ![]()
Das Schubblubbern macht einfach richtigen Spaß. Solltest du nehmen. Ich fahr die Record Monza.
Das Schubblubbern befriedigt den Spieltrieb. Und ist damit bei dem Abarth ein Muss ![]()
So nun wird es doch direkt die Stage 2 mit allem drum und dran warte nur noch auf eine Termin Vereinbarung✌️
Ich freu mich jetzt schon wie ein kleines Kind
Warum nimmst nicht den Kundenflasher?
Ist doch ne geniale Sache! Hab ich auch vom Luca genommen. Stage 2 mit Schubblubbern Option und Sport Taste.
Hast das Teil innerhalb ein paar Tage bei dir und kannst dein Steuergerät selber flashen.
Ich muss erlich sagen kenne mich damit überhaupt nicht aus
Wenn es mir einer genauer erläutern könnte ob es viel Arbeit ist oder sagt speist als Leihe easy wäre es eine Option
ich habe auch die CSC Anlage drunter (mit dem großen Durchmesser und den 2 kleinen Töpfen) und auch das komplett Programm von Luca.
hier mal 2 Videos von meinem ![]()
leider kommt es in den Videos nie so wirklich gut rüber.
das erste vom Begrenzer ist mit nem iPhone aufgenomen,
und das 2te mit meiner Actioncam.
bei dem 2ten Video habe ich das Knallen ein bischen provoziert in dem ich mich mit dem Gas gespielt habe ![]()
Das mit dem Kundenflasher ist auch ganz einfach ![]()
Sobald du den Flasher hast lest du deine Datei vom Steuergerät aus. Diese schickst du dann Luca per email. Luca schickt dir dann die bearbeitete Datei zurück die du dann vom pc auf den Flasher spielst und dann aufs Steuergerät. das schreiben aufs Steuergerät dauerte bei mir ca 15 minuten ![]()
also wie du siehst ganz easy und ein großer Vorteil (finde ich zumindest) ist, das du mit dem Flasher auch Fehlercodes auslesen lassen kannst und auch gleich löschen kannst ![]()
Das geht wirklich ganz einfach.
Simple PC Kenntnisse reichen da ![]()
Danke schonmal für die Videos
Ist da nochmal eine Erklärung bei dem Kundenflasher dabei ? Also brauch man da ein progrAm dafür und wo sitzt das Steuergerät ?
Gehöre jetzt auch zu den Stufe 2 Schubblubberer via Kundenflasher.
Allerdings noch mit standard Hardware. Aber selbst da find ich es schon Spitze. Wenn ich die zwei Videos aber so seh, dann weiß ich schon auf was als nächstes gespart wird.
Nochmal ein fettes Danke an Luca!
Lu500: Ist wirklich total easy mit dem Kundenflasher. Das bekommste hin! Der OBD Anschluss ist links neben dem Lenkrad hinter dem kleinen Ablagefach. Das musste einfach nach vorne herausziehen, ist nur gesteckt. Dahinter siehst Du dann den OBD Anschluss.
Okay denke das klappt, danke für die Antworten ![]()
Schubblubbern mit neuer CSC kaum noch wahrnehmbar?!
Kann es sein das sie sich noch etwas freibrennen
muss?
Du hattest davor ne monza da kommt das blubbern verdammt gut rüber mit anderen Anlagen wird es dumpfer .
Gesendet von meinem XT1572 mit Tapatalk
Dumpfer ist noch nett ausgedrückt.... Also jetzt kommt da noch gar nichts raus?!
