Sag mal so die CSC brauchen ihre Zeit bis sie sich frei brennen
Gesendet von meinem XT1572 mit Tapatalk
Das Blubbern hängt eben extrem am Durchsatz der Abgasanlage.
Scheinst du wohl da einen deutlichen Rückschritt im Vergleich zur Monza gemacht zu haben, vielleicht wird die CSC noch etwas freier, aber auf extreme Veränderung ohne weitere Veränderung wie 200 Zeller brauchst du da wohl nicht hoffen...
@ Martini merkst du an der trackday ne Veränderung als zur monza ? Hab so das Gefühl das der Durchsatz schlechter ist als bei der monza wie sieht es bei dir aus ?
Das der durchsatz geringer ist als bei der Monza war mir schon klar, wiederum denke ich das der Durchzug unten rum besser ist.
Naja mal sehen was die CSC noch so bringt ![]()
Sagen wir mal so, das Schubblubbern was ich bei der Monza noch echt in Ordnung fand, musste ich bei der Trackday runter machen.
War mir zu extrem.
Finde den neuen Sound nun generell etwas dumpfer und schöner, brabbelt auch von alleine sehr schön nach...
Das mit dem sinkenden Straudruck die Leistung unten rum schlechter wird halte ich immer noch für ein Märchen beim Turbo.
Auch wieder so ein endloses Thema und eine Glaubensfrage;-)
Kann ich nicht bestätigen und eigentlich sollte allein der Kat bereits nur mit Rohr und ohne esd mehr als genug bremsen.
Und auch wenn jetzt wieder einer mit dem Rohrdurchmesser kommt
kann dieser sich ja gerne mal über Turbomotoren, Staudruck und vor allem die Fließgeschwindigkeiten überall quer informieren.
Ich habe da keine Lust mehr zu.
Ähnlich wie beim unendlichen Spritthema;-)
Servus Dario soweit ich weis hast du nur den ESD von CSC oder ? ( den mit 2 kleinen Dämpfern oder den großen ? )
Ich fand das er mit 1000-2000km lauter wurde. Ich hab den mit 2 Dämpfern + das mittelrohr. Kat hab ich bestellt müsste morgen kommen und dann die Tage das program von Luca mal sehen was da rauskommt.
Hi Lu ja hab nur den Esd mit den 2 kleinen Dämpfern
Auf Wunsch vom Threadersteller verschoben.
ein kurzes Video. Serie 4, 107KW Version. Optimierung Stufe 1 mit Soundoption. CSC Auspuffanlage 60mm ab Kat.
Mit externem Mikrofon an der Außenseite.
Bin mit dem Sound sehr zufrieden, eine große Verbesserung zum Original-Auspuff ![]()
Ich hab die CSC selbst montiert und mir vorher genau angesehen. Ab Kat hat das Rohr bis zum Ausgang einen Durchmesser von 60mm.
Das Rohr teilt sich und führt durch die beiden kleinen Endschalldämpfer. Dazwischen ist nichts was den Durchmesser reduziert. Zwischen den beiden ESD kann man durch gucken!
Die schalldämmende Wirkung wird wahrscheinlich durch die Expansion der Gase in den ESD bewirkt.
Vom Durchfluss her müsste es wegen dem größeren Rohrdurchmesser im Vergleich zum Original sogar besser sein, als bei der Monza?
Hallo Luca,
ich habe gehört das man die Soundoption mittlerweile auf den Sportknopf programmieren kann. Ist das korrekt und gibt es eine Möglichkeit dies bei meiner "alten" Soundoption anzupassen?
VG Uwe
Wenn das der Fall sein sollte, bin ich dabei ![]()
War am Samstag bei ihm um mir Stufe 2 und Blubbern programmieren zu lassen.
Das Blubbern kommt nach der Programmierung in beiden Fahrmodi prinzipiell. Mein Eindruck ist, im Normalmodus schön dumpf und brabbelnd, manchmal kommt auch garnix, im Sportmodus öfter, lauter und weniger brabbeln, mehr knallend!!
Leistung ist nur auf den Sportmodus programmiert.
Macht einfach nur meeeggaaaa Laune
Habe aber auch keine originale AGA mehr.....
Hallo Luca,
VG Uwe
Das ist leider eine falsche Info, die man dir gegeben hat.
Ich konnte jetzt einzig im Sport-Modus das Blubbern auch hörbar machen, was vorher im Sport-Modus etwas "mau" war.
Am Ende ist es eben immer von Auto zu Auto unterschiedlich. Aber in der Regel ist jetzt Normal-Modus und Sport-Modus gleich
Hi zusammen,
ich habe durch das Forum so langsam einen Plan von dem was ich mit meinem Turismo machen möchte, jedoch habe ich noch eine frage bzgl TÜV. Bin im September dran und wollte fragen ob es mit Software zu Problemen beim TÜV kommen könnte?
Grüße,
Moritz
Nein. ![]()
Für die Soundfetischisten und MTA Fahrer unter euch habe ich ein neues Gimmik entwickelt:
https://www.instagram.com/p/BTUl9QjAaFQ/
Unter Last kann man nun das Patschen verstärken.
Dies ist nun Bestandteil der Soundoption und kann auf Wunsch mit dazu programmiert werden ![]()
Halllo zusammen
War letzten Freitag bei Luca um ein Update zu machen. Mein Tourismo jg 2015 sollte mit Sound Option und Stage 2 mit Sport- Knopf programmiert werden. Das Aus- und einbauen des Steuergerät klappte auch mit warmen Motor tadellos. Das programmieren ging auch speditive über die Bühne. Nur das Wetter wollte nicht mitspielen. Mitten im Umbau hat es angefangen aus allen Kübeln zu schütten! Eine richtige Probefahrt war leider nicht möglich
... man hatte aber schon gemerkt da geht etwas ungewöhnliches vorsich
Am nächsten Tag hat das Wetter gebessert und ich konnte ein paar kleine Probefahrten machen. Unten rum, also genau das was man die ganze Zeit braucht, zieht er wesentlich besser . Bin der Meinung auch ohne Sportknopf.
Am Sonntag bin ich eine Bergstrecke gefahren
Zuerst hoch
War echt das was die knutschkugel gebraucht hat. Jetzt reisst er richtig--> genau so sollte es sein und zwar unten rum bis nach oben
. Als es runter ging hab ich halt runter geschalten... bei 4-5000 U/min kurz das Gas angetippt und da ist mir dann die Kinnlade runter gefallen
Leider konnte ich das nicht aufnehmen, das händy hat ein zu schlechtes Mikro. Es klingt ungefähr so wie bei den Rallyautos wenn sie schallten und es hinten schiesst. Einfach super
Mein Fazit: sofort wieder!
P.s kleine Anmerkung zu meinem Fahrzeug: das einzige was ich daran gemacht habe war der Ersatz des Endschalldämpfer. Jetzt ist so eine Art Bomberdone ( ohne Endschalldämpfer) darunter. Der Klang ist etwas grenzwertig vor allem wenn er kalt ist oder unter Last ![]()
Freut mich zu hören ![]()
