Temperatur falsch...
  • Seit einiger Zeit zeigt mein Auto falsche Temperaturen an - immer zwischen 3 und 6 grad zu viel. Die Stecker außen am Spiegel und zentralstecker A Säule habe ich schon neu gesteckt und geschmiert.
    Ich las es soll den Sensor im Spiegel einzeln geben. Jedoch fand ich bisher nur Angebote im Ausland. - Beim :) war ich noch nicht.
    Kann mir jemand mit Teile Nummer und Preis helfen?
    Bzw. ist das Problem bekannt und liegt es evtl garnicht am Sensor?
  • Teilenummer: 71753245, ELEKTR. LEITUNG CON SONDA
    Preis ca. 18 SFr./15 Euro.
    Keine Ahnung obs wirklich am Sensor liegt, vielleicht kann man die Temperaturanzeige neu anlernen? Batterie abklemmen?
  • Hab jetzt Fehler gelöscht (Temp. Sensor Unterbrechung sporadisch). Jetzt scheint die Temperatur wieder zu stimmen.
    Neuer Sensor brachte keine Veränderung, aber ich hab ihn jetzt mal da liegen.
    Denk das Problem lag am Stecker A- Säule - seit ich den offen hatte war die Temperatur immer um 3°C zu hoch und driftete nicht mehr ab.
    Nun ist mir von der Blende am Spiegel außen ein Clip gebrochen.
    Gibts das einzeln zu kaufen?
  • Meinst du die Spiegelkappe?
    Gibt zwei Teilenummern dafür.
    Spiegelkappe links: 735410640, KAPPE SN
    und 735534450, KAPPE SN, COL-099, zur Lackierung vorbereitet
    Einmal editiert, zuletzt von Taigaff ()
  • Hatte voriges Jahr das gleiche Problem. Lag daran das der Stecker im Spiegel korrodiert war.
    Beim ersten mal wurde er nur gereinigt und getrocknet und so gut es ging abgedichtet, hat dann auch einige Zeit wieder funktioniert, doch nach ein paar Regentagen war der Fehler wieder da.
    Dann wurde der Stecker komplett erneuert und seit dem hab ich auch kein Problem mehr.
    MfG Tom
    GPA in Nero Scorpione mit Skydome, Sabelt Sitzen, Klimaautomatik, G-Tech Endtopf und Shortshifter
  • Hoppla, der Sensor ist ja rechts!
    Spiegelkappe rechts: 735410639, KAPPE DS
    und 735534451, KAPPE DS, COL-099, zur Lackierung vorbereitet
  • Sollte die hier sein: 735539384, VERKLEIDUNG DS
    Kostet ca. 10 Euro.
  • Ich habe inzwischen dasselbe Problem, manchmal zeigt er bis zu 21° an obwohl sogar die Scheiben zugefroren sind :thumbsup:
    Stecker sind aber nicht wirklich korrodiert, ich werde aber mal den Übergangswiderstand am Stecker messen.
    Hat bei jemandem von euch der Wechsel des Sensors geholfen?
  • Hab den Ersatz Sensor noch rumliegen. Bei mir lags definitiv am Stecker in der A-Säule. Vorsicht der lernt den Sensor irgendwie erst neu an nach Batterie Trennung oder Fehler Löschen bzw Zurücksetzen mitm MES (weiß nicht mehr genau) In jedem fall zeigt er nicht unmittelbar nach dem Reparieren zwangsläufig den richten Temperatur Wert. Ganz interessant zu wissen denk ich
