Hast du wirklich 15mm Spurplatten die separat verschraubt werden?
Kenn sowas schon aber erst 20mm aufwärts. Wenn das Gewinde passt, die schrauben nicht zu lang sind sollte nichts dagegen sprechen. Die Schrauben, die zur befestigung der Scheibe sind sollten Senkkopfschrauben sein oder? Würde das einfach mal ausprobieren. Schraube in eine Felge stecken hinten sollte die Restlänge der Schraube kleiner gleich ~14mm sein. Da ja die Bremsscheiben an dieser Stelle keine Löcher haben.
Hast du die Scheiben schon? Ich würde mir das aber erst noch überlegen, testen hinten ist sowas schon okay aber vorne wär ich sehr vorsichtig was dein Autschgi dann macht Spurrinnen und so :puh:
Ich weiß jetz nicht genau welches System du hast, nicht bös sein.
Wenn wirklich längere schrauben dabei sind denn gehen diese durch Felge und Platte werden einfach miteinaner verschraubt. Dann solltest du aber auch die neuen der platten verwenden. Der konus ist genormt nur die größe musst sehen das du mit deiner Nuss noch in die Felkge kommst.
Dabei würd ich nur beachten je nachdem wie gut die Zentrierung in der Mitte stimmt, das du die Schrauben mit Gang oder Bremse (aber schmeiß ihn nicht runter) gut anziehst bevor du ihn abstellst, da sich das sonst verschiebt was man dann uner umständen merkt.
