Baumhartz entfernen
  • Hallo Gemeinde,
    Habe leider das Problem, dass ich auf Arbeit unter Bäumen parken muss. Bisher hatte ich noch nie Probleme mit Hartz. Jetzt natürlich beim neuen Abarth das ganze Auto voll mit dem klebrigen Dreck. :cursing:
    Habe jetzt etwas im Net gestöbert wie man es am besten löst. Von Türschlossenteiser, über Butter, Magic Clean Knete bis hin zur Chemiekeule war alles dabei.
    Was sind eure (Geheim)-Tipps mit denen ihr ein gutes Ergebnis erziehlt und vor allem den Lack schont?
    Danke
  • es klingt blöd und merkwürdig. Aber mit üblicher Butter hab ich jeden Harzfleck, Tropfen relativ einfach und ohne Gewalt (man muss manchmal 2 mal drauf) weg bekommen. Hat mir vor 20 Jahren mein Opa mit auf den Weg gegeben und bei mir funktioniert es super. Aber es sollten nicht gerade 10 Grad minus sein und auch nicht 30 Grad plus und der Lack glühen. Einfach leicht auftragen. Wirken lassen und dann abwischen.
  • Guten Abend Comp,
    also, wenn Du nur ganz leichte Tropfen davon auf dem Auto hast und nicht so richtige mega-Schlonzies, dann versuch es mal ganz einfach mit dem Hochdruckreiniger om Cleanpark. Hab das Problem auf dem Firmenparkplatz auch, dabei hilft diese einfache Methode sehr gut und absolut unkompliziert. Wenn der Lack darunter auch noch gut mit Wachs geschützt ist,m geht's noch einfacher.
    Grüße Rice Rocket 82.
  • Hallo Comp 595
    Auf Kalten Lack ( WICHTIG ) mit Handelsüblichen Brennspiritus einen kleinen Tropfen auf das Harz geben , und ohne druck verreiben. Geht schnell und hilft.
    Danach entweder wachen, oder den Fleck mit Politur nachpolieren
    Viele Grüße
    Wolfgang
  • Vielen Dank schon mal für eure Antworten die schon sehr hilfreich sind. Das Problem bei mir ist, dass es sich um sehr viele kleine Spritzen auf dem Dach und Heckklappe handelt, so dass z.b. Behandlung mit Brennspiritus wohl ausfällt. Werde am Wochenende mal gründlich waschen (wenn das heisse Wetter es zulässt, habe nämlich keine Platz im Schatten) und sehen was noch von Flecken übrig bleibt.
    Notfalls gibt es dann eine Woche keine Butterbrote mehr für die Kids :D
  • Hi Comp,
    Bitte verreib nix auf Deinem Lack ausser Politur oder Wachs mit entsprechendem weichem Tuch oder Appication Pad - Du verkratzt Dir den Lack unnötig, glaub mir bitte! Man hat so schnell Swirls etc. in dem Lack, das vermutet man nicht. Kannste mit nen Baustrahler kontrollieren, wenn Du's testen willst.
    Rice Rocket 82.
  • daher Butter oder ein anderes Fett wie Magerine. Fett und Harz mögen sich nicht. Man kann es ohne Reiben abtragen. Harz ist nicht Wasserlöslich aber fettlöslich. Bei Benzin, etc hätte ich Angst dass es den Lack angreift. Außerdem mit warmen Lack und Butter riecht er bis zu anschließenden Wäsche wie Popcorn.
  • Gut wenn man immer Gleitmittel zu Hause hat :rotfl:
  • Ich hatte mal nach einem 3woechigen campingurlaub das selbe problem....mein wagen stand zwar schoen im schatten, hat aber unter den pinien auch jede menge hartnaeckiges harz abbekommen. Da hat weder dampfstrahler noch shampoo noch lackreiniger geholfen. Ich hab mir dann im zubehoerhandel einen speziellen baumharzentferner ( war glaub ich von sonax) zugelegt und der hat tatsaechlich perfekt und ganz easy funktioniert, ist also absolut empfehlenswert!
    Viele gruesse
    Gerhard
    Ein Sportwagen muss rot sein! 8)
    :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
  • habe auch sehr gute Erfahrungen mit Fett gemacht. Einfach den Fleck vorsichtig einreiben und danach mit einem Mikrofasertuch, Spüli und Wasser vorsichtig abwischen.
  • Reinigungsknete und ein Gleitmittel oder Detailer, der Rest a la Tücher mit Spüli macht dir fast immer unnötige Kratzer rein. Einfach vorher vernünftig waschen und anschließend abkneten.
