Hi, hab mal eine Frage an alle kann mir jemand sagen ob ich die Beifahrertür meines GPA einstellen kann und wenn ja wie?? Bei mir schrappt der Gummi der Tür an der oberen Ecke des hinteren Fensters, nicht so leicht zu erklären aber wenn jemand ne Idee hat, würde mich um jede Hilfe freuen! Schonmal vorab vielen dank! Gruß chris
Tür einstellen??
Verschoben.
Servus,
ja, die tür kann man einstellen indem man die Schrauben vom Schanier (die Schrauben an der A-Säule / jeweils eine von aussen und eine von innen) lockert und die Tür dadurch einstellt. Musst du aber viele Verkleidungen innen wegmachen, dass du an die inneren Schrauben kommst. Aber Achtung. Schon bei minimaler bewegung ändert sich schon viel von der einstellung und evtl. musst du dann das Türschloß auch neu einstellen (das türschloss verstellt man am riegel der an der B-Säule sitzt.
Hängt sich bei deinem der Türgummi am oberen Eck des Seitenscheibengummis ein?
Dann musst du evtl vom Gummi der Seitenscheibe ein kleines Eck schräg abschneiden damit es nicht einreißt.Hat deiner noch Garantie, weil dann würde ich das lieber vom Händler einstellen lassen.
Grüße, Mario
Hi dank dir schonmal, ja genau das hakt sich oben so ein und ich hab halt schiss das es abreist, habe nur eine Car garantie in der das leider nicht drin ist , hört sich aber so an als ob ich das wohl nicht selber hin bekomme bin zwar Handwerklich begabt aber da lass ich dann doch lieber einen Fachmann ran! Wird das nicht undicht wenn ich das ein Stück Kürze?? Weil das würde ich ja noch selber hin bekommen!:-) Gruß chris
Da wird dein Händler nicht viel machen.
Bei mir wurde Anfangs ein neues Gummi reingemacht aber ist dann auch wieder eingerissen, dann wurde ein Dreieck rausgeschnitten.
"Problem gelöst"
Aber schon komisch,dass es nur auf der Beifahrerseite ist
Ja das ist echt seltsam, dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben wie den Gummi zu bearbeiten! Trotzdem vielen dank an euch! Gruß Chris
Nö, undicht wird da nix.
Musst nur oben ein kleines Eck abschneiden. Aber am besten du legst beim schneiden zwischen gummi und Karosserie noch was unter, dann musst du aufn Lack nicht so aufpassen.
Dank dir, hab's gerade gemacht und dann gesehen das es nicht nur am Gummi hing sondern auch noch gerade so an der Ecke von der Scheibe!
Dann musst du die Türe leider doch einstellen. -
Trotzdem danke für die Hilfe! Gruß chris
Kein Problem. Gern geschehen.
Gruß, Mario
