GPA Vorderachse rechts poltern!!!!
  • Hallo, bin am verzweifel, habe an der achse vorne rechts ein komisches poltern!
    Stabi ist neu, fahrwerk ist neu, traggelenk hat kein spiel, spurstangenkopf hat auch kein spiel, hatte das poltern schon jemand gehabt?
    Würde mich freuen über sehr viele antworten oder hilfe. :)
    Ciao Salva
  • Hy
    ja hab ich aber nicht beim Abarth eventuell ist es der Stoßdämpfer selbst kann auch die Lager des Stabilisators sein (Gummilager wo er an die Achsbrücke geschraubt ist)
    glg. Domi
  • hallO!
    ich habe das poltern auuuch..vorallem wenn ich durch eine holprige strasse fahre... konnte aber leider auch den Grund noch nicht finden.
    am freitag wurde das auto nochmals kontrolliert...alles wurde neu angezogen,aber leider immer noch nichts..
    Nur ein Grande Punto Fahrer :)
  • Motor- und Getriebehalter geprüft?
    (Bernd Stromberg)
    hatte vor kurzem auch so ein seltsames geräusch an der rechten vorderachse. Mein freundlicher Händler hat auch zuerst alle schrauben mit dem richtigen drehmoment nachgezogen -> Ohne erfolg. Dann wurden die domlager getauscht-> Ohne erfolg. Beim letzten besuch in den werken, hat er das problem gefunden und behoben. Es war der federwegsbegrenzer! Nun ist ruhe im fahrwerk.
    Hoffe ich konnte helfen!
    Gruß Gobbi
  • Hey!
    Habe ebenfalls das KW Gewinde V1 und auch vorne links so ein TOCK TOCK wenn ich über eine Bodenwelle fahre!
    Weiß auch nicht was das seien kann!
    Einmal Abarth immer Abarth!
  • Hy
    wir haben ja auch einen Fiat Marea zu Hause die haben immer das Problem das sich der Stabi auf der Achbrücker verschiebt und das macht Geräusche.
    Sonst kann es bei härtern Fahrwerken auch passieren das sich die Feder verspannt das höhrt man beim lenken oder durch ein kurzes tock bei langsamer Fahrt über eine Bodenwelle.
    glg. Domi
  • hab auch das kw drin.. und diese geräusche seit bald einem habem jahr. habe dei domlager gewechselt war besser aber immernoch vorhanden. bald schmeiss ich den scheiss raus und montiere wieder das orriginale fahrwerk mit eibach federn.
    so ein poltern und schlagen hab ich. und das geht auf die nerven bei einem 2 jahren alten auto..
    ich denke es können aber auch die stabi stangen sein oder vielleicht querlenker.. aber spiel hab ich keinen.
  • Habt ihr vielleicht das Gewinde zu tief gedreht so dass die Kolbenstange vom Stoßdämpfer und auf Block fährt (also am Boden des Dämpfers anschlägt) Hatte en Kumpel von mir auch mal am V1 muss aber net sein.
  • hallo zusammen...
    also ich habe das selbe problem seitdem kw v3 drin is..
    heut war mein auto den ganzen tag in der werke ohne erfolg.. restwindung vorne 1,5 umdrehungen....
    wir haben es vorne 4 umdrehungen hochgeschraubt und er war immer noch da.. zwar war das "rupfen" beim beschleunigen weg was auf die anstiebswellen zurück zu führen ist aber das klackern is nach wie vor da..
    nächste woche schauen sie nochmal danach...
    hat jemand schon eine lösung gefunden?
    greetz
  • Hi, es ist zum verrückt werden. Ein Problem beseitigt, schon steht das nächste in den Startlöchern :wacko:
    Hat jemand hier schon das Problem mit dem Poltern oder Schlagen an der VA behoben?
    Ich hab das gut hörbar auf unruhigen Strassen bei langsamer Geschwindigkeit. Wenn man schneller unterwegs ist geht es etwas unter.
    Es ist nur vorne links. Hüpf ich im Stand bei offener Tür auf dem Schweller rum, kann man ein Poltern oder eher Schlagen aus Richtung Rad hören.
    Domlager denk ich ist es weniger aber ihr wisst ja wie das mit der Ortung von Geräuschen so ist.
    Lenk ich im Stand links voll ein kann man auch ein ständiges "Knacken" hören (mir gehen langsam die Ideen aus wie man die Geräusche benennen kann ?( ).
    Man spürt es auch, wenn man zB. den Fuß auf der Bremse hat... also auf dem Pedal :D
    Werde am Mo. dann mal wieder bei Abarth vorbei fahren.
  • Hy
    bei lenken möglichst nicht auf der Bremse stehen ist ein rießen Belastung für Fahrwerk.
    nach dem was du schreibst würd ich Domlager sagen wegen dem Geräusch beim lenken
    glg. Domi
  • Hi, der Fuß lag nur auf dem Pedal auf, hatte nicht gebremst. Ich wollte nur damit sagen, daß man das Knacken auch über die Pedale spürt.
    Domlager? Hmm, komisch halt, da das Geräusch eigentlich von unten kommt aber kann mich auch täuschen. Und das bei 26000 km :(
    Könnte evtl auch die Koppelstange sein, oder? Im GP Forum ist auch oft davon die Rede bei solchen Geräuschen beim Fahren und Lenken.
    Naja, wir werden sehen was die Werke meint. Nur da heißts halt erstmal, dass es viele Ursachen haben könnte womit sie eigentlich auch Recht haben.
    Einmal editiert, zuletzt von @ndy ()
  • Hy
    aso ich dacht du stehst voll drauf =)
    Traggelen und Koppelstange höhrt man meistens bei Kanaldeckeln usw.
    kann auch eins der Gummilager vom Stabi am Achsträger sein.
    Domlager kann man bei Kanaldeckeln auch höhren aber dann wärs richtig kaputt.
    die Dämpfer selbst können auch ausgeschlagen sein oder ein Stein klemmt zwischen den Windungen das hatte ich mal.
    glg. Domi
  • Hab ja das Bilstein B14 drin. Ist erst ein Jahr alt.
    Vielleicht bin ich morgen schlauer, mal sehn was die Werke meint.
  • So, hab leider erst ende nächster Woche nen Termin bei Abarth bekommen.
    Da mir das verständlicherweise keine Ruhe lässt hab ich gerade mal selber nachgeforscht :D
    Domuno, es scheint so, als ob du Recht gehabt hast.
    Alleine kann man ja gut das Domlager sehen, wenn man durch die offene Scheibe lenkt.
    Wenn ich das Lenkrad drehe, beginnt sich auch das Domlager etwas zu drehen, stoppt dann und schwingt wieder etwas zurück. Das ist auch das Geräusch, daß ich beim Lenken im Inneren höre. Nur ist es draußen natürlich nur ein leises Klacken.
    Und wenn ich vorne links einfedern lasse, hört man ein Knacken. Das Knacken hört man auch aus Richtung Domlager aber leise. Lauter wirds dann aus dem Radhaus. Denke, das Federbein und die anderen Teile übertragen das Geräusch und verstärken es.
    Krass, wie man sich bei der Ortung so täuschen kann. Dachte bis gerade felsenfest, es wär was aus der Radgegend.
    Jetzt hab ich ja das Bilstein drin. Stellen die sich an zwecks Garantie oder gibts da eher weniger Probleme?
    Ich mein, in meinem 188er hatte ich das KW Gewinde 150000km drin und da war kein einziges Mal ein Domlager defekt.
    Nach 26000km scheint mir wohl eher ein Qualitätsmangel zu sein.
    Ich denke, die werden dann auch nur die defekte Seite erneuern, oder?
    Sollte ich dann auch gleich die Rechte Seite machen lassen? Zahl ich das eine Domlager halt selber.
    Und wie siehts aus, wenn ich damit jetzt noch ne Woche damit rumfahr?
    Wird mir wohl nicht gleich entgegen kommen das Lager, oder? :D
    Wird wohl auch schon länger defekt sein. Weil ich hatte letztes Jahr schon immer so ein Klacken, wenn ich über Hubbel oder kleinere Schlaglöcher gefahren bin.
  • Wenn es aus Richtung Rad kommt, könnte es noch immer die Koppelstange sein.
    Hat bei mir Fahrerseite auch nur ca. 30TKM gehalten. Die Beifahrerseite ist nun nach 75TKM reif.
    Dass die Domlager sich im Stand bewegen, ist normal und ja auch Bestandteil deren Funktionsweise.
    (Bernd Stromberg)
  • Bewegen schon aber bestimmt nicht mit Knackgeräuschen ;)
    Das Geräusch kommt schon aus Richtung Domlager. Wenn man auf dem Kotflügel wippt, hört man zusätzlich noch ein Mahlen.
    Naja, in ner Woche weiß ichs genau 8)
