Garmin Mechanic Android App
  • Sind alles die selben!
    http://www.ebay.de/sch/i.html?…327&_trksid=p3286.c0.m301
    2 Mal editiert, zuletzt von Steppi ()
    Original von Nero_Scorpione
    Und Torque funktioniert mit dem ELM 327 ?
    Hast mal ein Link welches das genau ist?
    Ich hab den bei der Bucht gekauft, aber ist schon was länger her, so gut 1 Jahr. Torque funktiniert mit einem China OBD. Also bei mir klappts. :-)
    Das Garmin tool schaue ich mir gleich mal an. Sofern es klappt.
  • Ein Bild wäre nicht verkehrt.
    Ein Loch oder sonstige Umbauten wollte ich eigentlich vermeiden. Ich versuche immer noch rauszufinden, wie ich den OBDII-Anschluss aus der Verankerung lösen kann ohne die Nase am Anschluss zu brechen oder das Blech zu modifizieren. Wenn das nicht son dreifach verstärktes Winkelblech wäre, hätt ich das wahrscheinlich einfach 45° nach hinten gebogen. ^^
  • Also man sieht das Loch nicht und somit ist es mir wurscht. Aber der Deckel kostet auch nicht die Welt falls es mich doch mal stört. ;-)
    Der Vorteil bei meiner Lösung ist, ich kann ohne den Deckel zu öffnen das Tool heraus ziehen oder einstecken. Hatte auch andere Sachen probiert und geschaut, aber das war alles zu umständlich. Die kannst den Winkel ausbauen und dann kommst du sehr gut an den Stecker ran und kannst ihn heraus nehmen. Sind glaube ich zwei Innensechskannt Schrauben.
    Ich mach mal ein Bild und stelle es rein. Bis gleich.
    Nachtrag:
    Mit dem ELM Adapter funzt das Garmin nicht! Entweder Adapter kaufen oder für weniger direkt auf das torque vertrauen. ;-)
    Einmal editiert, zuletzt von Nobody ()
  • Hab da mal eben ein Abarth Theme für Torque gebastelt.
    Einfach auf der SD Karte das directory /.torque/themeDir/ anlegen und die jpg/png's reinkopieren und Torque neu starten.
    mk9900
    • abarth.zip
      (134,71 kB, 137 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Was hast du alles an Anzeigen konfiguriert?
    Wie klappt das bei dir mit dem Ladedruck? (Version?)
    Der ist bei mir bei den Anzeigen nicht dabei und nicht wählbar :-/ Weder beim Grande (BJ10), noch bei Audi S4, noch beim Golf VI. :-(
    (wie heißt die Anzeige, vlt. bin ich einfach nur Blind oder habe die falsch eingestellt)
  • Hy
    ich hab die neustest App version ich kann mir nach belieben verschiedene Werte anzeigen lassen und die Protokolle über Bluetooth auf mein Notebook übertragen.
    Glg. Domi
  • Also ich bin bei mir eigentlich auch ganz normal auf den Market (HTC-Gerät) und habe mir das Mechanic installiert. (Version 1.2)
    Dann habe ich ein Fahrzeugprofil angelegt mit 1.4L Motor und Benzin als Kraftstoff.
    Wenn ich jetzt auf den 2ten "Tab" gehe (Anzeigen), kann ich dann Menü drücken und dort im Punkt "Anzeigen" anhaken, was ich sehen will.
    Einen Punkt Ladedruck gibts bei mir dort aber nicht. :-/
    Mache ich da was falsch?
    Wo findest du das bei dir oder wie heißt der Punkt?
    Das mit den Übertragen habe ich noch nicht probiert.
    Mir gehts erstmal ums Anzeigen.
    Was lässt du dir alles schönes anzeigen?
  • Hätt ich auch selbst drauf kommen können, dass das der Ladedruck ist. :rotfl: :rolleyes:
    Naja Gewohnheitstier... wenn da nicht Bar steht wird weitergesucht und nicht nachgedacht. ^^
    Kann man die Anzeigen eig. umstellen?
    Drehmoment in lb/ft ist auch Asche. ^^
    Jedesmal erst rechnen :D
  • Meinst du?
    Bei mir kommt er so auf 160-170PS und 260-270Nm, wenn ich voll durchbeschleunige und je nachdem wie ich schalte.
    Ist das vlt. die Radleistung? (bei mir steht auch drunter Brems-PS[?])
