welche Distanzscheiben bei esseesse Kit
    welche Distanzscheiben können bei EsseEsse Kit Felgen 17" noch gefahren werden. Es sollte nicht übertrieben aussehen. Ich dachte an vorne 10mm und hinten 30mm für die komlette Achse. Oder wäre hinten 20mm optisch besser.
    Danke schon mal für Euren Tipp.
    Abarth 500 C * EZ 02/2012 * EsseEsse Kit Koni * Record Monza * Distanzen 20/30 * TomTom Navi * Sitzheizung 5stufig * Leder rot * Bianco Gara * Mittelkonsole weiss * Kit Estetico Rosso * Getönte Scheiben hinten * HIFI Interscope * Klimaautomatik * abbl. Innenspiegel * Windschott * WR auf orig. 17" Abarth weiss * Abarth Fussmatten
  • Habe bei meinem A500 esseesse ein Bilstein B14 Gewinde verbaut, tiefste Einstellung so wie es geliefert wurde. Da die original esseesse Felgen ET 35 haben, sollte man mit den Distanzen nicht ganz so optimistisch ran gehen.
    An der VA habe ich auf jeder Seite 10mm = 20mm/Achse montiert und an der HA 15mm = 30mm/Achse montiert. Alles breitere schleift entweder vorne im Radkasten oder die Reifen an der HA schleifen eim Einfedern an der Kotflügelkante.
    Auf dem Foto kannste mal sehen, wie das in natura aussieht.
    Schönen Tach noch,
    manni :)
  • Hallo Manni,
    danke für Deinen Beitrag ... wollte Dir eine PN schicken ... Dein Posteingang ist VOLL ;).
    Gernot
  • Alles gelöscht :)
    Schönen Tach noch,
    manni :)
  • sieht klasse aus.
    Hast Du irgendwas gebördelt oder geändert?
    Dann sollte es ja mit dem serienfahrwerk auch sehr gut passen...
    "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen" (Walter Röhrl)
  • lanzeloett,
    nein, am Blech ist nichts gebördelt. Alles Serie.
    lovechild,
    die Distanzen sind von MW-Motorsport. Ist Partner vom Forum hier und es gibt auch Prozente.
    Schönen Tach noch,
    manni :)
  • Mit den eingebauten Distanzen und dem Gutachten zum TÜV zum eintragen.
    Dirk
  • Hallo
    Also ich habe bei meinem Esseesse folgende Distanzscheiben montiert: 30/40. Dies alles ohne irgendwelche Probleme!!! Kein Schleifen, keine Abänderungen...
    :D
      (38,66 kB, 942 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Reto Guardiani
    CH-4600 Olten
    :evil:
    Original von Enforcer
    Hallo
    :D
    hast du 2 x 15mm Scheiben montiert und 2 x20mm Scheiben... oder ?????
    Hallo
    :D
    Bei einer Tieferlegung kriegste damit
    Probleme. Du hast auch andere Felgen drauf mit, wahrscheinlich, anderer ET.
    Schönen Tach noch,
    manni :)
  • Hallo Manni
    Bei den Felgen handelt es sich um meine "Winterfinken". Die Sommerpneus sind auf den EsseEsse-Orginalfelgen montiert, und nebst den Distanzscheiben habe ich meine "Rakete" um 20mm tiefergelegt. Selbstverständlich MFK-geprüft und für gut befunden (in D wäre dies der TÜV). Habe keine Probleme, alles läuft einwandfrei.
    Gruss aus dem Land der Berge
    Reto Guardiani
    CH-4600 Olten
    :evil:
  • 30/40 kriegst schwer eingetragen mit den originalfelgen vom esseesse hab den kram grad hinter mir, den meisten gucken die felgen zu weit raus. mit schleifen oder ähnlichem hab ich allerdings auch keinerlei probleme
    FEHLENDE LEISTUNG WIRD DURCH WAHNSINN ERSETZT
  • Find bei MW die 15mm Spurplatten leider nicht. Bin ich zu doof, oder sind die aus dem Programm genommen?
    Und kann mir ggf. jemand die Originallänge der Radschrauben sagen, damit ich weiß welche Länge ich bestellen muss, wenn ich die Spurplatten montiere.
    (Mir würde es auch helfen, wenn ihr mir direkt die richtige Länge geben könntet. Möchte vorne 10mm/Rad montieren und hinten 15mm/Rad, also die selbe Kombi wie manni sie fährt.)
  • Bei Italiatec gibbet die noch................
    Italiatec
    Die genaue Länge der Schrauben kann ich Dir nicht mehr sagen. Schraub doch jeweils eine mal raus und rechne die Distanzscheibenbreite dazu. Ist doch schnell gemacht.
    Schönen Tach noch,
    manni :)
