Skydome vs Panorama
  • Hallo Zusammen
    Inwiefern unterscheidet sich eigentlich das Skydome von Panorama? Ich war vorhin kurz unsicher welches ich bei den probegefahrenen 500 überhaupt verbaut war/ist. Erkennt man das Skydome an den Pfeilen für Vor und Zurück?
    Vielen Dank für euren Rat
    Alessandro
    Mein Auto: 500er esseesse
  • Sorry, wenn ich meine Frage nicht klar gestellt habe, ich wollte eigentlich in Erfahrung bringen , wie man diese Unterscheiden kann, wenn man sie eben nicht geöffnet hat(te)... Hatte leider immer geregnet. :unschuldig:
    Und überall wo man liest wird immer Panorama geschrieben, auch wenn's Skydomes sind... :wacko:
  • Sorry.... aber welchen Sinn würde der (von dir zitierte Schalter) mit den Pfeilen für vor / zurück... im Panoramadach machen :whistling: :whistling: :whistling: :rotfl:
  • Die Version zum Öffnen knarzt bei starken Bodenunebenheiten....daran würde ich mein Dach immer erkennen ;)
    Mein Abarth 500: viel weiß, ein wenig rot und etwas schwarz
  • Ich dachte an ein z.b. elektronisches Rollo beim Panorama, welches sich damit betätigen liese... Ich hab darüber leider keine aussagenden Bilder gefunden. :-)
    hör mal, für den 500er gibt es weder Sitzheitzung, noch el. anklappbare Außenspiegel und Licht/Regensensor da denkst du das du das Rollo vom Glasdach elektrisch betätigen kannst, ne, muß dir leider enttäuschen, bleibt reine Handarbeit.
    Robert
  • Servus Alessandro!
    Ich schaue morgen mal in der Betriebsanleitung des 500er nach, woran man den Unterschied im Innenraum erkennt.
    Tatsächlich ist's aber so, wie der Kollege Mr. Harakiri schon geschrieben hat, dass das Glasdach im Innenraum durch ein Rollo zu verdunkeln ist. Das wird manuell betätigt.
    Viele Grüße
    Stefan
  • Hi Alessandro!
    Sorry, dass ich mich erst jetzt melde... War ein paar Tage ausser Gefecht gesetzt und hab's auch immer wieder vergessen, zum Auto zu gehen. Jetzt habe ich's dann aber.
    Also, das elektrische Panorama-Glasdach "Skydome" (Optionscode in Deutschland 400) erkennst Du im Innenraum daran, dass sich im Dachhimmel oberhalb der Innenleuchte links zwei Tasten sind. Die werden gebraucht, dass Glaspanoramadach zu öffnen oder zu schließen. Das Dach läuft dabei aussen. Mit dabei ist ein manuell bedienbares Rollo, was helfen soll, Sonneneinstrahlung usw zu minimieren.
    Das feste Glasdach hat somit im Innenraum keine Tasten, verfügt aber auch über das manuell bedienbare Rollo.
    Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.
    Viele Grüße
    Stefan
  • So sehen die Tasten für das öffnen und schliesen beim Skydome aus.
      (91,85 kB, 309 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Mein Abarth 500: BMC Luftfilter, optimierter Luftfilterkasten, FORGE Ansaugschlauch in ROT,AKRAPOVIC Klappenauspuff, RAGGAZON Mittelrohr, ALFA 4C Zündspulen, G-Tech Hitzeschutzschild, NOVITEC GP1 Gaspedaltuning,Spurplatten HA 30mm,NEU-F Shortshifter,rote Stahlflex Bremsleitungen,BREMBO Bremsbeläge vorne und hinten,gelochte Zimmermann Sportbremsscheiben Z-Coat vorne und hinten, 194 PS 363 NM angepaßte Software Stage 2,G-Tech Ladedruckdose, G-Tech LLK EVO 225, G-Tech KAT Flanschvergrößerung auf 70 mm,verstärktes Taktventil,Asseto-KONI Fahrwerk,G-Tech Federn 20 mm, DNA Strebe im Kofferraum , Climair Sport Windschutzscheibe ,ZEMCO-Tempomat,MAL in Grigio Campovolograu lackiert,Parksensoren,Alarmanlage, Sabelt Sitze inkl LB Schiene.
  • schraubelocka
    Entschuldigung, dass ich da reinpatze, aber das knaxen habe ich auch.
    Das stört ziemlich. Ist nur bei geschlossenen Skydome.
    Habe leider noch nicht die Stelle eruieren können.
    Weiß jemand was dazu um das Problem zu lösen
    :thumbsup: Gnagi
    Einmal editiert, zuletzt von Gnagi ()
