Hi
Mit entsetzen musste ich grade feststellen, dass mein GPA nicht mehr anspringen will. (Bordelektronik macht auch keinen mucks)
Kurzes klicken und sonst nichts. Hab dann kurz die batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt, dann nochmal versucht zu starten. Jetzt geht wenigstens die elektronik an, anzeigenstärke der displays schwankt stark, zeiger zucken leicht und radio bleibt ganz aus.
Was kann das sein? Batterie oder gibts andere Möglichkeiten?
Danke für die Hilfe!
GPA springt nicht mehr an
Hi Steve,
das hört sich sehr nach Batterie an.
hast du ein Multimeter zur Hand? dann könntest du die Batteriespannung nachmessen?!
im Idealfall sollte die Spannung bei ~13,8V liegen, wenn sie unter 12V ist, ist die Batterie tot.Gruß Lukas
Edit: dass der Radio gar nicht angeht, ist auch ein Anzeichen für die Batterie.
Wenn die Spannung unter eine bestimmte Spannung fällt, schalten sich einzelne (Nicht relevante) Steuergeräte ab - und da ist der Radio einer der ersten
Servus!
Hatte das bei meinem auch, als er ganz neu war. Bei mir war die Batterie defekt!
Beim Startversuch flackernde Lichter und Zeiger zucken und so ein seltsames knacken/klicken war auch dabei.
Tippe mal drauf das es bei dir auch die Batterie sein wird.Gruß Christian
Das wird sehr wahrscheinlich die Batterie sein
Häng doch mal ein Ladegerät an die Batterie. Wenn dein Auto dann anspringt war es die Batterie.
Ladegerät hab ich nicht, meine Werke war aber so freundlich und hat mir eine neue Batterie geliehen
Jetzt läuft er wieder. Danke für die Tips!Was mir zufälligerweise jetzt noch aufgefallen ist:
In den letzten Wochen hat die Funk ZV oft nur sehr unzuverlässig funktioniert (öffnen/schließen manchmal erst nach dem 5-6 mal drücken und erst 2m vor dem Auto) und seit heute Mittag mit der neuen Batterie hats immer beim ersten mal reagiert. Kann aber nicht damit zusammenhängen, oder?
(Batteriewechsel im Schlüssel hatte keine Besserung gebracht)Jetzt muss eine neue Batterie her. Welche könnt ihr empfehlen?
Steppi hat schon die Exide AGM EK 700 empfohlen. Ist mir aber etwas zu teuer und 70Ah sind doch oversized für den GPA ?!
Für den 1.9 MultiJet Grande Punto wurde mir damals die Bosch Silver S4 empfohlen. -
HI HO,
Varta oder Exide . Soll ja nur Auto starten können bei Wind und Wetter.Banner ist son mittelding wie Bosch (bei den meisten Tests).
Mfg é Ciao
Christian -
.. habe mich für eine Exide Premium entschieden. Finde Preis-/Leistung top.
Genau das gleiche war bei meinem Punto auch. Habe es mit Fremdstarten versucht, aber das ging auch nicht. Als ich die Batterie (war noch die erste von Magneti Marelli) dann ans Ladegerät gehängt habe, hat das Gerät die Batterie nichtmal erkannt. Ich hab auch mal iwo gelesen, dass wenn die Batterie leer ist oder nen Zellenschluss hat das Fremdstarten nicht immer geht, weil der ganze Saft in die Batterie läuft.
Neue Batterie kaufen und gut ist. War bei mir auch so. Musst nur den Beifahrer Airbag wieder aktivieren
Gruß Tim -
Hä?Hab mir eben eine Varta Silver Dynamic C30 für 70 Euro bestellt. Wie Christian schon schrieb, soll diese ja auch nur das Auto starten.
warum nimmst nicht gleich die von der werkstatt. wenn sie dir eh schon eine neue borgen
Weil das eine mit nur 44Ah ist
Er meint bestimmt das Du im BC den Beifaheraribag wieder "aktivieren" musst... Kann man ein und aus stellen wegen Kindersitz usw....
Jup genau das was Tobi sagt meinte ich auch... Hab bei mit die Fehlermeldung gelöscht und dann hat es immer noch ne Warnung wegen des Airbags angezeigt. Wenn die Batterie weg war ist der serienmäßig ausgeschaltet und im Bordcomputer musst ihn wider aktivieren
