Motor klappert bzw. klackert
  • Hallo Zusammen,
    ich habe einen Abarth 500 esseesse mit nun ca. 124 000km. :D
    Seit mehr als 30 000km klappert mein Motor ein wenig lauter als das eigentlich der Fall sein sollte. ;(
    Meine Werkstatt des Vertrauens behauptet, es ist normal.
    Das Geräusch tritt immer auf, sobald der Motor läuft.
    Ich hab mal ein Video gemacht. Das Geräusch befindet sich etwas mehr im rechten Bereich.
    https://youtu.be/qGIxQXOgNtE
    Danke für eure Hilfe
    Gruß,
    Dominik
  • Hey,
    meiner ist derzeit auch beim Händler wegen dem Geräusch (Hab noch Garantie). Hab nämlich auch Klackergeräusche. Ich meine aus dem Riementrieb irgendwie. Bin gespannt was sie finden oder machen.
    Vor ner Woche nach ner längeren Fahrt hat er dann beim Nachlaufen lassen auch ein stätiges Hubgeräusch gemacht. Als wenn ein Lager defekt wäre. Nächsten Tag hab ich ihn zum Fiat gebracht!
    Auch wenn ich es lieber selbst in die Hand nehmen würde. Aber wie gesagt: Garantie
    Werde dann berichten!!
  • Wenn du das beunruhigend findest, dann musst du dir mal unseren Multi-Air Motor anhören... :wacko:
    Ich finde, dass sich dein Motor normal anhört. :)
  • Verschoben.
  • Bei meinem Besuch bei G-Tech, sind die Hydrostößel verdächtigt worden. Diese seien ohne Weiteres nicht tauschbar.
    Außerdem schadet es nicht.
    was wird denn bei G Tech denn alles gemacht... mehr PS oder Fahrwerk etc. ...
    Neuer Auspuff GT278-S100 in matt Schwarz, Schaltwegverkürzung und Großer Service
    Inklusive Gratis Mietwagen.
    Ich werde im Herbst nochmal hin um ein Evo Kit einbauen zu lassen :thumbup:
    Achja Bild vom alten originalen Auspuff im Anhang
      (62,41 kB, 354 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
