mein G-tech abgas temp anzeiger gebt nur eine digi 1 an beim starten last es gans kurz die digi 1600 sehn ,und dan nur die digi 1 ,frage ist das ein kable bruck oder ist der angeber beim kat hinuber??
hoffe jemand had da ein hinweis
Das sollte der Fühler sein.
Neuer rein und gut ![]()
so ich brauch nicht weiter nach einem kablebruch suchen meinst du luca ?
hast du vielleicht auch ne adresse wo ich nur den fuhler kriegen kan,billiger )))?
gehn die dinger den ofters kaput?
Moin,
such mal nach Turbozentrum Berlin.
Die verkaufen das gleiche Kit wie G Tech.
Haben im Shop auch den Fühler einzeln.
Hoffe das hilft dir.
Ja, die Fühler gehen leider gerne kaputt.
Wie schon geschrieben ist der Fühler bei Turbozentrum zu beziehen, geht aber auch jeder x-beliebige Typ K Fühler mit passender Ummantelung.
Das ist mal der Fühler:
http://www.turbozentrum.de/ele…r-abgastemperatur/a-2779/
Ich geh mal davon aus, dass G-Tech auch die gleichen Fühler nimmt mit der gleichen Verschraubung.
Daher brauchst du noch zwingend den Ersatzklemmring:
http://www.turbozentrum.de/ele…r-ersatzklemmring/a-1723/
Oder aber das komplette Set:
http://www.turbozentrum.de/ele…-einschweissmuffe/a-2478/
Danke fur die tips jungs ,aber es ist nur der stekker unter die turbo der hangt in die luft ,wie ist losse gekommen ????
kan von oben nicht sehn wo der eingesteckt mus werden werde dan wen ich neues ol mache mall sehn ob ich von unten die kan einstecken
auserdem hab ich irgenwo unter turbo ein lek den es war viel auspuf staub rund ums turbo ich denke vielleicht ist es die dichtung zwissen turboflans und krummer,also ich hoofe das es das ist und nicht ein riss ,habe nicht das gefull das ich leistung verliere
Vielleicht sind es die 2 Dichtungen zwischen Krümmer und Turbo.
Glg.
