nur ne kleine frage.
wenn ich mir jetzt in meinen abarth etwas einbaue das ich nicht eingetragen bekomme (zb das cuprohr) und mein abarth händler das sieht zb.(bei
einer inspktion) kann dann die garantie verloren gehen?
denke nicht!
wenn du gut mit denen kannstt dürfte das kein ding sein
ein gewährleistungsanspruch kann abegelehnt werden wenn der aufgetretene schaden ursächlich in verbindung mit dem umbau steht.
dabei spielt es keine rolle ob man den umbau eingetragen bekommt oder nicht.
es gilt im prinzip der satz:
wäre der schaden auch aufgetreten ohne einen umbau?
das problem bei der sache ist der ursächliche zusammenhang zwischen umbau und schaden.
angenommen du baust ein sportfahrwerk ein und kurz darauf löst sich am lenkrad ein ziernaht. hier wäre keinerlei zusammenhang zu erkennen und der schaden damit gewährliestungspflichtig.
kurz nach dem umbau bekomst du poltergeräusche von der vorderachse und beim werkstattbesuch wird festgestellt das die federbeinlager ausgeschlagen sind.
hier könnte der schaden eine folge des fahrwerkumbaus sein. lehnt die werkstatt nun eine instandsetzung auf gewährleistung ab, bist du beweispflichtig das der schaden nicht durch den umbau entstanden ist.
solange es sich um kleinigkeiten handelt, wird der händler sicher keine großen zweifel haben. schließlich und endlich sind auch reparaturen auf gewährleistung für ihn umsatz. seine kosten werden ja durch den hersteller erstattet.
übler wird es allerdings wenn große schäden auftauchen die zum einen ungewöhnlich sind und von der kostenseite erheblich. hier wird und muss der händler vorher rücksprache mit dem hersteller halten.
als beispiel wäre das zb. ein motorschaden. da wird die gewährleistung mit sicherheit abgelehnt wenn an dem motor tuning in irgendeiner form vorgenommen wurde.
Wie sieht es denn aus wenn die Werkstatt des Händlers den Umbau, in diesem Fall beispielsweise das Fahrwerk, vorgenommen hätte?
Denn dann wäre ja die eigene Werkstatt für den "unsachgemäßen" Einbau verantwortlich...
das ist doch egal wer einen einbau unsachgemäß vornimmt. ob das der händler oder irgendeine werke ist. ist der einbau nicht nach ordnungsgemäß durchgeführt haftet derjenige der den einbau gemacht hat.
das ganze berührt aber doch nicht die gewährleistung des fahrzeuges.
der gewährleistungsträger (fahrzeughersteller) argumentiert das durch den/die umbauten, belastungen am fahrzeug oder teilen davon auftreten die er konstruktiv nicht vorgesehen hat und infolge dessen kein mangel in werkstoff oder werkarbeit vorliegen.
um das nochmal zu verdeutlichen:
du baust 100W birnen in die scheinwerfer ein und fährst mit dem auto ausschließlich auf deinem privatgrundstück rum (den einwand nur damit nu nicht keiner kommt und sagt 100w birnen sind nicht erlaubt).
nach kurzerzeit verformen sich die kunststoffabdeckungen der scheinwerfe und du willst die auf GW getauscht bekommen. das wird der hersteller ablehnen da er keine 100w leuchtmittel vorsieht.
übrigens damit ein gewährleistungsanspruch abgelehnt werden kann, müssen nicht zwingend umbauten am fahrzeug vorgenommen werden. es reicht der unsachgemäße gebrauch oder einsatz des selbigen.
wenn du in dein auto 500kg fliesen lädst und danach die karosserie verzogen ist wirst du schwerlich darauf einen GW anspruch haben.
Kannst du beruhigt einbauen. Es hat keine Auswirkung auf die Garantie vom restlichen Auto. Zumal der Auspuff eh nicht in der Garantie auftaucht sondern nur unter Gewährleistung fällt. Kannst dich nur verbessern, denn der Originale ob GPA oder eSeS ist minderwertiges Material. Habe meinen auch schon getauscht und im Sommer kommt noch ein schöner Endtopf aus Köln drunter. ![]()
Du kannst halt keine Ansprüche mehr im Bezug auf den Auspuff stellen, aber auch nur da wo es neu ist. Der Rest ist weiterhin hin abgeckt.
Grüße.
