bin gerade von einer längeren Fahrt zurück gekommen und hatte auf den letzten Kilometern einen beissenden Gestank im Auto. Zuhause hab ich die Haube aufgemacht und sah eine kochende, dampfende Batterie. Kann mir jemand weiterhelfen
Kai
Kochende Batterie
Batterie raus, alles gründlich von der ätzenden Säure befreien und ne neue rein.
So würde ich es machen.
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
Raus ist sie schon und Gott sei Dank ist noch nicht viel ausgelaufen, hat praktisch alles diese Isolierung augesaugt. Das Biest hatte über 80 Grad .....
. Eine Neue werd ich morgen holen und dann mal den Ladestrom kontrollieren, hoffentlich ist es nur die Batterie und nicht mehr, daher meine Frage ob jemand einen zusätzlichen Tipp hat wo ich ansetzen kann.Gruß
Kai -
Ich würde da mal noch die den Regler/ die Regelspannung unter verschieden Last und Drehzahlzuständen prüfen.
Wie alt war die Batterie denn?
Bekommen hab ich das Auto vor knapp 3 Jahren (Juli 14), wie lange der allerdings stand, kann ich nicht sagen, da ich den mit einer Sondergenehmigung habe zulassen müssen, da die Typzulassung für die Punto's ja zum 31.12.2013 ausgelaufen war.
Kai -
wie 66er schon geschrieben hat, ich würde den Laderegler kontrolieren, hört sich nach Überladung an.
Auf jeden Fall nicht einfach nur die Batterie tauschen!
Bei älteren Blei Battreien kommt es schon mal zu einem sogenannten Plattenschluss (Kurzschluss), nur ist mir nicht bekannt, dass es zu einem kochen der Batterie führt.
viel Glück bei der Beseitigung
Gruß René
Zellenschluss hatte ich schon ein paar mal in meinem autofahrerischen Leben. Hatte deshalb in meinem anderen Schätzchen regelmäßig eine neue Batterie drin. Nicht weil die kaputt war, nein die hat jedesmal in einem anderen meiner Firmenfahrzeuge gepasst und war sofort in geladenem Zustand verfügbar
Kai -
So, neue Bakterie ist drin
, dass er anspringt brauch ich ja nicht zu sagen. Multimeter angeschlossen und bei verschiedenen Drehzahlen die Ladespannung gemessen, bleibt stabil bei 14,2 Volt stehen, also war es nur die Bakterie
.Gruß und schönes Wochenende
Kai -
So lange es nur eine Bakterie war
Dagegen gibt es immer ein Mittelchen
Einzig blöd an der Geschichte ist, dass aufgrund des Zeitmangels jetzt nicht möglich war auf die Schnelle, eine leichte Rennsportbatterie zu beschaffen.....
Kai -
Völligst überbewertet so eine Batterie
sei froh dass es nur die war und der APE wieder läuft
ganz wichtig ist gründlichst waschen auch unter der batterie halteplatte.
sowas hatte ein freund mal im gpa ss der stand aber fast ein jahr.
nach der neuen batterie war alles wieder top.
hitze ist für batterien oft gleich schlimm wenn nicht schlimmer wie kälte.
glg.
